查看: 6558|回复: 11
HP MCP61PM-HM主板有几个USB接口有问题
发表于 2011-9-28 22:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP MCP61PM-HM主板,USB2、网线接口处有4个USB接口,其中有3个用不了,这儿的只有一个能用和主板上前面板接线插针附近的USB4能用。用表测这几个接口的DATA+、DATA-,能用的电阻在分别都在7K在,不能用的DATA+、或者DATA-中的阻值其中有一个正常为7K,另一个却都增大到13K,我看了这DATA+、DATA-一般都与下图的芯片相连的,是不是这个芯片坏了,还是南桥坏了?
这个芯片在这起什么俢作用?
发表于 2011-9-28 22:54:13 | 只看该作者 �
楼主的表达能力太强了   都不知道说了什么
发表于 2011-9-28 22:58:51 | 只看该作者 �
椄上的朋友,看不懂可以绕道呀。
发表于 2011-9-28 23:13:07 | 只看该作者 �
能用的在7K ..有没有搞错。。。。一般台式机。。都在。几百欧的。。。你是不是返向检测啊。。
我是用的械表,黑笔接地,红笔测。你们可能习惯用数字表。  详情 回复 发表于 2011-9-29 07:55
发表于 2011-9-29 07:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 08:45:41 | 只看该作者 �
看你的图应该是起电压箝位作用.
发表于 2011-9-29 09:03:03 | 只看该作者 �
我没有怎么看懂了         我要好好的向你学习
发表于 2011-9-29 11:49:07 | 只看该作者 �
百度查了一下,这个应该是防静电二极管,不知道哪位能给解释一下?
发表于 2011-9-29 13:49:28 | 只看该作者 �
限幅作用,如果是硅管信号电压限制在0.7V左右,就是说有大电压过就会流到地。如果说的不对,欢迎大家拍砖!
发表于 2011-9-29 14:01:52 | 只看该作者 �
这个有点像是门电路
发表于 2011-9-29 15:19:48 | 只看该作者 �
那个应该是USB的钳位保护,换一个看看
发表于 2011-9-29 21:37:33 | 只看该作者 �
二极管钳位保护电路是指由两个二极管反向并联组成的,一次只能有一个二极管导通,而另一个处于截止状态,那么它的正反向压降就会被钳制在二极管正向导通压降0.5-0.7以下,从而起到保护电路的目的,具体电路需要具体分析,但只要把握了原理,就会很容易了
