查看: 2696|回复: 11
开机掉电
发表于 2011-9-28 20:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎NF6G主板。上CPU开机就断电,拔掉12V或是不上U不断电,上假负载测得核心供电1.16V  VTT0.92V PG0.16V VDDA 2.5V 复位0.16V  是供电IC坏了吗、
测得USB对地值正常,
发表于 2011-9-28 20:51:51 | 只看该作者 �
是单桥吗?桥虚焊的几率很大。
发表于 2011-9-28 20:56:08 | 只看该作者 �
是一
哦,是单桥的,瞬间就掉电,上真U都来不急测就断了。也就是一秒钟的事儿。
发表于 2011-9-28 21:33:14 | 只看该作者 �
断电以后可以不拔电源线再次触发吗?可以的话就是带不起负载或者其他原因,至少可以排除短路
发表于 2011-9-28 21:39:01 | 只看该作者 �
可以再次触发。
发表于 2011-9-28 21:59:31 | 只看该作者 �
学习中......ING........
发表于 2011-9-28 23:06:31 | 只看该作者 �
我也有一片板也是这故障,ONDA N68S的,不上U通电测试都正常,一上U就掉电。希望你能弄出来!
发表于 2011-10-13 10:22:26 | 只看该作者 �
手上有个n68s也是掉电。正在弄。
发现不上u就不会掉电。上u后触发个几秒钟就掉了
掉了还能再次触发
发表于 2011-10-31 14:55:18 | 只看该作者 �
板修得什么结果啦?
发表于 2011-11-2 17:42:32 | 只看该作者 �
看下+12V有没短路呀,然后再看是单桥的就要做桥
发表于 2011-11-2 17:43:16 | 只看该作者 �
忘了说先上假负载看看电压
发表于 2011-11-2 22:58:23 | 只看该作者 �
这个不是12短路,,,干桥不好的话。。好像是跑马  跑到内存就过不去。。。
