查看: 1824|回复: 3
[主板&显卡]
8718F-A代换
发表于 2011-9-28 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是前段日子修的精英的板上 修到一个 不触发的故障 判断IO  坏, IO 是8718-F EXC  的, 正好有个新德8718-F EXA    没有EXC  ,就试试  ,结果换上去 跑码了, 显卡都过了, 就是不显,  怀疑 后缀 还是有问题,等新料买回来 EXC  换上就好了,  找了半天又在料板  上找到了个 8718F-A GXS  的,为了做个试验证明,又把那个新IO拆了 换上 后缀为GXS 结果也能用,   事实证明  后缀EXC 可以和GXS代换 ,不能和EXA代换
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 exA还有待继续实验。我的8718都随意换没问题.
发表于 2011-9-28 15:47:31 | 只看该作者 �
不错不错,楼上的经验太好了
发表于 2011-9-30 10:04:07 | 只看该作者 �
应该是个别主板不能代换,也不排除你EXA的IO有问题哈,呵呵。我以前遇到过在一块富士康的主板上换了4片8716F-S 的主板都开不起电,以前的问题是打印口用不起,原版那个IO好像是CXS的,结果我换了其它的4种都开不起电,被郁闷到了。
发表于 2011-10-29 19:39:22 | 只看该作者 �
下次遇到了试试,谢谢LZ的经验分享
