查看: 3246|回复: 10
长城500sp电源风扇抖一下故障
发表于 2011-9-28 13:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
         今天试一个长城500sp电源,拉低14脚发现电源风扇转一下就停了,不知道啥原因,请高手帮忙!
发表于 2011-9-28 14:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后极有问题啊,,,应是后面短路了
发表于 2011-9-30 09:09:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说明待机部分没问题,测后极,整流部分电容爆了吧!
发表于 2011-10-4 12:50:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有个电源是这样的现象,就是没修好
发表于 2011-10-4 13:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量一下电源输出的二极管有没有击穿,一般是三条腿的。
还有就是输出电容,看看有没有坏的
发表于 2011-10-5 09:59:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
关照中 我也是有几个这样的电源都没有修好 希望楼主能跟进发帖 我维修好也会跟进通知大家
发表于 2011-10-13 08:50:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
y有时候后级都几乎查完了,也发现不了问题元件,很郁闷啊。
发表于 2011-10-13 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换输出整流管。
发表于 2011-10-13 12:25:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
保护动作啊
发表于 2011-10-14 16:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
输出部分短路,开路都会出现保护状态
发表于 2011-10-14 17:49:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这不是保护电路在工作了,有短路部分
