查看: 3511|回复: 13
联想C466版号LA-3691P无待机
发表于 2011-9-28 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收了个联想机器版号LA-3691P无待机,3.3VALWP和+5VALWP都没有,该如何维修啊?B+,VS.VIN电压都有,max8734A也换过。这种情况谁说明一下啊
发表于 2011-9-28 12:13:31 | 只看该作者 �
你看看  8734的ON3 和ON5  那两脚的电压出了没   应该没出    你打下拿两脚的阻值  是不是有短路的
受到警告 3#
发表于 2011-9-28 12:17:30 | 只看该作者 �
学习了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-28 12:18:19 | 只看该作者 �
没有待机你看一下8734A的工作条件正常不啊!!~
发表于 2011-9-28 12:20:36 | 只看该作者 �
哦。好的,我这就测试一下去,谢谢!!
发表于 2011-9-28 13:24:30 | 只看该作者 �
刚才看了一下是一个pr19坏了,就是阻值太大找不到合适的换,郁闷中…………
发表于 2011-9-28 13:45:20 | 只看该作者 �
是不是只要LA开头的主板都会用到这个电阻啊
发表于 2011-9-28 14:45:07 | 只看该作者 �
直接用导线短路试试
发表于 2011-9-28 14:46:47 | 只看该作者 �
查max8734A的工作条件,开启信号。-
发表于 2011-9-28 15:24:19 | 只看该作者 �
查工作条件.如果满足.就换个芯片看看
发表于 2011-9-28 15:54:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-30 11:38:47 | 只看该作者 �
这个电阻我换了,找了个NC6400的主板换的。现在好了,呵呵!!谢谢大家了。!!这个电阻肯定不能用导线短接的吧!!我感觉这个好像是取样电阻吧!!
发表于 2011-9-30 11:46:24 | 只看该作者 �
已经解决了呀,收下了
发表于 2011-9-30 11:53:29 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持!!也谢谢论坛上的图纸和说明!!
