查看: 2002|回复: 6
DELL 640M 0.5左右掉电 有福音啦!
发表于 2011-9-28 11:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看基地不少兄弟有这个烦恼!前天修一进水本子 但是主板上没任何进水痕迹 上电到0.47 不停的掉电重新启动 查无CPU电压 检测芯片ADP3207 有EN  VCC  换芯片 电流上到0.5左右 5S掉电 但是不再重启了 而且CPU 有0.98V电压! DELL本子 掉电的可能太多了 基地有说换北桥好的 有说内存不过的!但是经一兄弟提点 打下LPC 波形!本人还没示波器 正好有块料板 直接兑换BIOS 芯片! 上电不在掉电 DELL显示出来了!
因为是小经验就不再上图了!
最近老修一些拿不出的机器 所以没什么好经验上传!
发表于 2011-9-28 11:45:42 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}顶着!看贴得顶贴!
发表于 2011-9-28 11:49:05 | 只看该作者 �
学的就是经验,小经验也是经验{:soso_e113:}
发表于 2011-9-28 11:54:09 | 只看该作者 �
哎 前几天我有个也是这样掉电 没有找到BIOS 给人家了
发表于 2011-9-28 12:03:19 | 只看该作者 �
呵呵。楼主这个经验不错。对于进水的机器和摔得的机器BIOS好像不是太容易坏吧
发表于 2011-9-28 12:07:17 | 只看该作者 �
很不错的经验
发表于 2011-9-28 13:12:25 | 只看该作者 �
好经验,学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
