查看: 12529|回复: 23
硬盘保护卡破解办法点拔?
发表于 2011-9-27 23:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘保护卡破解办法点拔
硬盘保护卡 方正、联想等国产品牌电脑的硬盘功能。
我现在:
1、启动光盘,执行DOS;
2、执行CRDISK 硬盘保护卡破解命令
3、按提示操作:
   A提示 硬盘标号 1-4;我则选1(一个硬盘)
   B提示 消除保护卡、快速格盘、全面格盘
     我选1再选第2项
   C分别提示 成功
4、执行DM低格软件重新分区硬盘
有一个硬盘通过以上步骤成功了。其他的两个硬盘操作失败。请指示!
发表于 2011-9-28 00:13:33 | 只看该作者 �
硬盘保护卡是什么东西,是笔记本上的吗?
发表于 2011-9-28 00:45:36 | 只看该作者 �
erase
发表于 2011-9-28 00:56:00 | 只看该作者 �
我也不知道。。
发表于 2011-9-28 07:37:13 | 只看该作者 �
方正、联想等国产品牌电脑的硬盘功能。
发表于 2011-9-28 07:43:32 | 只看该作者 �
楼主没用mhdd的擦除功能试一下吗  一般这样  都是用PC3000擦除个开头
发表于 2011-9-28 08:52:10 | 只看该作者 �
?????55555555云里雾里
发表于 2011-9-28 12:29:49 | 只看该作者 �
直接PE下面全干掉   重新分区   OK  哪用整那么麻烦
晕,,你懂什么是硬盘保护么,,呢么简单还用搬上网来啊  发表于 2011-9-28 16:09
发表于 2011-9-28 13:04:05 | 只看该作者 �
谢谢loneiy 朋友,MHDD 4.5 我下载来试试。
楼上朋友:152638 ,也谢谢你的方案。
PE下的所有磁盘工具几乎都无法派上作用。
垃圾保护卡,关键是它现在不能安装新系统,全盘被无端保护起来了,原来一直可以安装系统。
发表于 2011-9-28 13:25:25 | 只看该作者 �
楼主,  这个有那么容易啊!
我见过的是在硬盘里的主引导 还有记录表 还有一个分区里, 再加上BIOS里都有这个保护卡 的!
然后BIOS是不能更改的, 就是不能从光驱启动 。 什么都做不成。个人用的电脑干嘛用保护卡?除非在公共场所,莫非楼主想搞破坏?
发表于 2011-9-28 13:42:58 | 只看该作者 �
一般我是重新格式化了。
发表于 2011-9-28 16:39:12 | 只看该作者 �
PE下面弄不掉?
我弄过的笔记本不算多 但也不少的说
我确实不懂你们说的硬盘保护  你的图片呢?
我只知道在PE下分区工具是可以的
就上个星期给别人整两台HP的笔记本就是
发表于 2011-9-28 21:10:17 | 只看该作者 �
还没有遇见过这问题值得学习下
发表于 2011-9-29 08:25:14 | 只看该作者 �
网友:最后De持着。
楼主,  这个有那么容易啊!
我见过的是在硬盘里的主引导 还有记录表 还有一个分区里, 再加上BIOS里都有这个保护卡 的然后BIOS是不能更改的, 就是不能从光驱启动 。 什么都做不成。个人用的电脑干嘛用保护卡?除非在公共场所,莫非楼主想搞破坏?
我是单位电脑,原来是方正电脑集团经教育主管部门下拔的电脑,学生用机,型号:方正E330系列,均有硬盘保护卡。
发表于 2011-9-29 08:34:31 | 只看该作者 �
最后De持着 发表于 2011-9-28 13:25
楼主,  这个有那么容易啊!
我见过的是在硬盘里的主引导 还有记录表 还有一个分区里, 再加上BIOS里都有这 ...
是学校电脑,学生专用电脑。教育部门下拔的。都是上了保护卡,联想电脑和方正电脑。
发表于 2011-9-29 08:47:12 | 只看该作者 �
怎么觉得我 OUT了  这玩也  我还头一次看见
发表于 2011-9-29 09:07:19 | 只看该作者 �
是还原卡么??
市面上网吧用的那种PCI还原卡,拔掉还原卡,重写MBR(不是分区,格式化哦),100%搞定。
发表于 2011-9-29 09:21:09 | 只看该作者 �
     有些还原功能是加装在BIOS里的。  高级一些的是在硬盘的隐藏分区里.....    LZ说的东东我见的也挺多的,DM里低格五分钟应该可以搞定,就可以装系统了,只是每次在启动电脑的过程中都会出现要求安装保护卡的提示
发表于 2011-9-29 13:12:27 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2011-9-29 09:21
有些还原功能是加装在BIOS里的。  高级一些的是在硬盘的隐藏分区里.....    LZ说的东东我见的也挺多的 ...
我开始用CRDISK再用DM,成功了一个,后面的硬盘就再也没成功过。不知何故?还有解了之后开机不会显示提示安装保护卡软件了。很好使用。。。
我先试试MBR刷一下,看效果如何。
谢谢大家!
发表于 2011-9-29 14:36:35 | 只看该作者 �
冷酷教授 发表于 2011-9-29 13:12
我开始用CRDISK再用DM,成功了一个,后面的硬盘就再也没成功过。不知何故?还有解了之后开机不会显示提示 ...
可能是我DM的时间比较短吧,哪个安装 保护卡的提示还有,改天遇到这样的机子,重新试一试,也试一试lz的方法。
