查看: 7794|回复: 13
DELL D630不开机
发表于 2011-9-27 23:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器插上可调电源,有0.02A左右的电流,但马上就掉下来了,有3.3V,5V待机,开关键有3.3V电压,按下触发键后,也有0.02A左右的电流,马上就掉下来了,3.3V,5V电压消失,开关键3.3V电压还在,南桥晶振和I/O晶振正常,其他的就测不出来了,我以为是后级有短路的地方,可测量全板也没发现问题,我对电路不是太懂,求各位大大给瞧一瞧,问题是出在什么地方,拜托!
发表于 2011-9-27 23:56:22 | 只看该作者 �
中肯建议:送到专业维修笔记本的地方看一下
发表于 2011-9-27 23:58:58 | 只看该作者 �
你检查一下温控ic,是他把3V, 5V 的开启关闭了
发表于 2011-9-28 21:32:17 | 只看该作者 �
2楼的不地道,你不说话也无所谓,什么叫专业维修,要不要我把机器寄给你,你来修!
发表于 2011-9-28 23:17:03 | 只看该作者 �
学习中哈,帮忙顶下
发表于 2011-9-29 14:50:53 | 只看该作者 �
查看各供电是否有短路
发表于 2011-9-29 14:54:54 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!
发表于 2011-10-4 19:09:55 | 只看该作者 �
查看各供电是否有短路
发表于 2011-10-4 19:16:15 | 只看该作者 �
2楼的就是喜欢抬杠,挺可爱的。 可能他是维修高手,看到小白问问题就烦。如果不问,谁也没法掌握很多经验。不懂就问,这本来就是论坛的初衷,让大家交流的。
我也是小白,电路不是很懂,帮不到楼主了。不知道楼主说的,待机电流有一下就没,然后没有待机电流,还可以测到3.3 和5V是什么原因,等待好心人 解释一下。
发表于 2011-10-4 19:37:31 | 只看该作者 �
一按开机键就没反应了是吧,那可能这时KBC芯片已经接受到跳变信号,而发生的信息被拉低了所以就被关闭了系统供电的SHDN,你查看一下这主板的电路图吧,看看KBC有没有接到开机高低高的跳变,然后看看应该是哪个脚 发生相应的信息给南桥,有可能在这一路发生的时候产生了问题,所以又关闭了系统供电的开启。这种麻烦。得看图
发表于 2011-10-8 17:02:20 | 只看该作者 �
有的供电没出来吧
发表于 2011-10-8 17:02:59 | 只看该作者 �
或者后级短路了找点路图查查呗
发表于 2011-10-8 17:09:11 | 只看该作者 �
拔COMS电池,重启
发表于 2011-10-8 17:11:29 | 只看该作者 �
DELL的机器有电压没出来就会掉电
