查看: 5680|回复: 36
大家进来探讨一下开机进系统掉电的问题
发表于 2011-9-27 21:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945台机主板,开机能进系统,10分钟后掉,内存,硬盘,电源都换过,系统也重装过,但还是会掉电。。。请大家帮忙分析一下是那里出了问题。。。是INTEL双桥的板。。。
发表于 2011-9-27 22:35:35 | 只看该作者 �
这种不稳定的板子不好修 要有耐心   问题肯定出在板子上  应该是那个小件不稳定造成的 先从电源管理芯片入手吧!
发表于 2011-9-27 22:43:04 | 只看该作者 �
在北桥那加个风扇看看如何
发表于 2011-9-27 22:44:59 | 只看该作者 �
兄弟的意思是U的电源IC。。。对吗。。
发表于 2011-9-27 22:46:01 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2011-9-27 22:43
在北桥那加个风扇看看如何
兄弟的意思是桥的温度过度导致的。。。对吗。。
发表于 2011-9-27 22:55:26 | 只看该作者 �
有很多是电源管理芯片不稳定造成的 你不妨拖几下试试! 我今天也接了个联想不稳定的本子 现在也没找到问题 明天板子拆出来慢慢研究下! 这样的比较浪费时间  你测的时候不定那下会死
发表于 2011-9-27 22:58:47 | 只看该作者 �
嗯,不然你把CPU供电的MOS管全换了看看,这种问题最难修了,因为没掉电前啥都是正常的,过热或者零件不良,而这几个都是发热大户,再看看网卡或者声卡
发表于 2011-9-27 23:00:55 | 只看该作者 �
前天也遇到这个问题 就是反复掉电,然后到处找问题 最后发现2个电容(固态的 无损伤)阻值偏小 换掉就好了 楼主也看看
发表于 2011-9-28 10:55:50 | 只看该作者 �
945的很多是CPU风扇散不好和导热膏干枯做成掉电的。
发表于 2011-9-28 11:23:58 | 只看该作者 �
换多几个电源试试,我试过915的机器,用某些电源会自动重启的(电源为新的很好的电源,长时间用),后来换了个二手的金河田反而没再出问题了。
发表于 2011-9-28 12:29:26 | 只看该作者 �
U的IC 就是CPU供电芯片啊 还有管子功率不够都容易掉电
发表于 2011-9-28 13:08:17 | 只看该作者 �
应是复位电路工作不正常引起的掉电。重点检查、替换下复位电路的元器件:如电源管理芯、IO、门电路、南桥等。
发表于 2011-9-28 15:20:16 | 只看该作者 �
掉电之后马上摸下,看哪个芯片发烫不正常。
发表于 2011-9-28 15:32:47 | 只看该作者 �
有短路也会引起掉电现象!测主要供电对地阻值
发表于 2011-9-28 16:06:52 | 只看该作者 �
用波波打一下供电波形,主要看CPU供电。供电波形不好换电容。还有一点,就是BOIS 了。当然这都要先排除外部问题。
发表于 2011-9-28 16:28:58 | 只看该作者 �
可能是主板上某个元件性能不良造成的!
发表于 2011-9-28 18:34:02 | 只看该作者 �
socoolmk 发表于 2011-9-27 23:00
前天也遇到这个问题 就是反复掉电,然后到处找问题 最后发现2个电容(固态的 无损伤)阻值偏小 换掉就好了  ...
电容 也会导致掉电啊。。哗。。这个就难查了。。如果电容没鼓包或漏液的话,是很难看出来。。兄弟你是怎么测电容的阻值的呢。。。是拆出来插到万用表还是?????
发表于 2011-9-28 18:35:02 | 只看该作者 �
Discovery 发表于 2011-9-28 16:06
用波波打一下供电波形,主要看CPU供电。供电波形不好换电容。还有一点,就是BOIS 了。当然这都要先排除外部 ...
是啊。。我第一个就是看U的供电IC。。。但会不会与IO也有关系呢。。。。
发表于 2011-9-28 18:36:29 | 只看该作者 �
如果短路的话应该不可能完成硬启动啊。。也更不可能进系统了。。。。。但他就是能进系统。。但是10分钟掉电的。。。
发表于 2011-9-28 18:39:11 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-9-28 13:08
应是复位电路工作不正常引起的掉电。重点检查、替换下复位电路的元器件:如电源管理芯、IO、门电路、南桥等 ...
兄弟你好,关系到电源管理芯片我就试过。。。但IO,门电路,南桥我没试过。。。能否详解一下关系到IO,门电路,南桥的。。。小弟新手。。。先谢过了。。。
