楼主: HaiTang-2010
大家进来探讨一下开机进系统掉电的问题
发表于 2011-9-28 18:40:03 | 只看该作者 �
电源我换了几个了。。。故障依旧啊。。。估计应该不是电源的问题
发表于 2011-9-28 18:41:23 | 只看该作者 �
lijunjieak 发表于 2011-9-28 12:29
U的IC 就是CPU供电芯片啊 还有管子功率不够都容易掉电
管子的功率不够也会产生掉电。。。。我之前换U的MOS管都是找板同一位置的管的。。至于功率。。我很少关注的。。。那换管有什么规则吗。。。。
发表于 2011-9-28 18:42:21 | 只看该作者 �
海飞 发表于 2011-9-28 10:55
945的很多是CPU风扇散不好和导热膏干枯做成掉电的。
兄弟说的我都做了处理。。。故障依旧啊。。
发表于 2011-9-28 18:43:27 | 只看该作者 �
看一下,CPU的散热是否正常,还有就是CPU供电,桥供电滤波。
发表于 2011-9-28 18:43:56 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2011-9-27 22:58
嗯,不然你把CPU供电的MOS管全换了看看,这种问题最难修了,因为没掉电前啥都是正常的,过热或者零件不良 ...
按兄弟说的。。。就是把声卡,网卡拆了再点机是吗。。。
发表于 2011-9-28 18:46:39 | 只看该作者 �
桥供电滤波。。。????也会造成掉电。。。那我试试
发表于 2011-9-28 19:11:44 | 只看该作者 �
台式机主板一般为散热问题了
发表于 2011-9-28 19:40:32 | 只看该作者 �
一、先看有没有发烫的元件 二、应该是有供电不足引起的。
发表于 2011-9-28 22:44:44 | 只看该作者 �
兄弟 你解决了没有? 至于固态电容测量 可以用比较法 当然最好是取下来用万用表的电容档测量 但是那么多电容拆下来也很麻烦,
我觉得有几个思路可以讨论下
检查是不是 供电带不动负载 供电不稳
看看在什么情况下掉电 比如运行大型程序 看电影 玩游戏(查供电不稳 电容 电源 电源ic芯片) 打开网页浏览(取下网卡看看 有些网卡部分功能不良掉电 这个我遇到过)
还有个问题忘记说了 以前有几个掉电的板子(不是经常)开始也是搞死人了
一个主板换了cpu就好了 奇怪不?
一个主板敲击就回掉电 还是换了个cpu(这个我一直不明白 最先是以为桥虚焊)
你看看参考下
发表于 2011-9-29 01:47:44 | 只看该作者 �
线索太少,一般来说能开机进系统一段时间掉电。往往是器件可靠性不好。  于系统来说是致命错误才会直接关机,所以首先怀疑供电,特别是CPU和桥供电部份。像电容漏电这种小问题也会掉电的,建议你把桥供电部份的电容拿下来测下,测电容最好用电容表。
发表于 2011-9-29 10:29:27 | 只看该作者 �
有没有可能是北桥虚焊呢?
发表于 2011-9-29 10:49:19 | 只看该作者 �
个人建议 最小系统法开机、只要能显示就不需理会它,慢慢等待它出故障 如果最小系统法一切正常,那只能从硬件入手了 945的主板CPU发热量很高建议楼主换个大功率的风扇试下 再观察下
发表于 2011-9-29 13:47:58 | 只看该作者 �
楼主修好了没?会不会是电源故障啊!功率问题
发表于 2011-9-29 13:55:07 | 只看该作者 �
这个不好讲,太广了
发表于 2011-9-29 14:09:38 | 只看该作者 �
先看电源有没有鼓的或者变色的,没有的话就摸摸南北桥CPU是不是很烫,没有的话就直接刷BIOS吧,还不行的话没招了,直接换板
发表于 2011-9-29 14:20:53 | 只看该作者 �
socoolmk 发表于 2011-9-28 22:44
兄弟 你解决了没有? 至于固态电容测量 可以用比较法 当然最好是取下来用万用表的电容档测量 但是那么多电容 ...
换U我确实也遇到过哦。。也是行的。。但这次不行。。。客户今天来把板拿走了。。
发表于 2011-9-29 14:22:19 | 只看该作者 �
冯玥 发表于 2011-9-29 10:29
有没有可能是北桥虚焊呢?
INTEL桥虚的可能性低点吧。。
