查看: 4573|回复: 13
求助A740G M2L+ 这主板芯片被人换了。请各位老大帮忙看看是什么型号。小弟感激不尽
发表于 2011-9-27 18:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
RT红色的圈圈里。请各位老大帮个忙,小弟感激不尽
补充内容 (2011-9-30 09:17):
我看了一下电池旁边的八角
   也有被换过。型号是FP6321E   芯片底下有接地的
      换了几个9173B 9173C  还是一样
发表于 2011-9-27 20:30:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是RT9202 或RT9173
发表于 2011-9-29 11:21:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
内存电源管理芯片,估计是RT9202
发表于 2011-9-29 11:56:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存电源管理芯片,估计是RT9202 楼主不妨试下 先测量电压再上真U 以免造成损失啊!
呵呵。换了个9202冒烟了  详情 回复 发表于 2011-9-29 17:48
发表于 2011-9-29 17:48:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-9-29 19:42:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
映泰的用W83321的 可能性大
发表于 2011-9-29 20:01:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
测量一下是否控制旁边的2个组合产管的,如果是就属于PWM电路,可以排除RT9173。 8个脚,你就随便焊个RT9214 RT9202 什么W83321 W83323或者AP7120 ISL6520这些都不会冒烟的,如果冒烟的话,就是你MOS管有问题。 最好的办法就是找个RT9214图纸做参考跑电路
发表于 2011-9-29 20:41:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是RT9202,冒烟的话应该是有短路,LZ再查下电路
发表于 2011-9-29 21:06:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个情况我得关注一下  望有大侠能解决
发表于 2011-9-29 22:24:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看下北桥旁供电用的是什么型号的就找个装在内存供电那试试
北桥的管子是FP6321A 换到内存哪边电压还是一样0.14  详情 回复 发表于 2011-9-30 08:54
发表于 2011-9-30 08:54:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥的管子是FP6321A
  换到内存哪边电压还是一样0.14
发表于 2011-10-5 19:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子还在吗, 第一不确定芯片型号,你可以这样试试:
1   看第2、4是否连mos g极,
2    3脚是否接地,
3    5脚是否供电。(有保险电阻之类测试是几伏一般为5v 或12v ,正常情况第1脚比5脚稍高)
这样下来符合以上条件就大概知道什么芯片了,就rt9202,9214 之类了,
这种电路,哥就这两种电源ic一般 都可以通杀{:soso__2799679391822789410_1:}
注意:供电是5伏用rt9202,rt9214都行,12v只能用rt9214,所以你为什么用9202会烧.。。。
剩下对着pdf  稍改下电路就ok
你这个电路的芯片如果是FP6321 可以直接用9214 。去换的如果不出电压查其他原因如mos、电容、ic第7脚等等。。。。。。。。
鼠标打字真蛋疼。。。。。
鼠标打字辛苦你了。那个芯片应该是RT9214. 找了几个换了,电压还是没出来。我估计就是电池座这个8角有问题,因为那个也被人换过。板子还在。  详情 回复 发表于 2011-10-5 20:55
发表于 2011-10-5 19:33:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
9214应该是的
发表于 2011-10-5 20:55:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1   看第2、4是否连mos g极,
2    3脚是否接地,
