查看: 4898|回复: 6
东芝L525有时不能开机~开机后PE正常,XP和WIN7都黑屏。
发表于 2011-9-27 00:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     东芝本本L525有时不能开机(即无BIOS画面),有时能开机但是进入系统过程中会黑屏,进PE(光盘、U盘的PE)一切正常,进WIN7黑屏后模糊可以看到鼠标移动,拿到售后,检查是主板问题,拿到外面维修点检查也是主板问题,但那些维修员只会换模块来确定哪里坏,不会芯片维修,换了主板上能换的东西后,说不能修,要换主板,我没换,感觉主板主要模块都没坏,主要是哪里小元件出了问题,有一个电容有点霉斑(售后以这个拒保,气死),问下大家有遇到相似的问题吗?我老爸做了20年的家电维修,不过电脑没修过,有电路图的话应该能检查下,在这也求下东芝L525的版图(PM45-ATI独显),积分不够求发邮箱,希望大家给点指点,貌似杭州那边接受寄修吧?不在浙江,无法拿过去,有帮助的朋友请联系我或回帖~
邮箱:sudan135@613.com
发表于 2011-9-27 01:07:41 | 只看该作者 �
我也在学习中
发表于 2011-9-27 08:07:03 | 只看该作者 �
家电是家电,电路图可是有引脚定义的,没有培训过的人怎么可能能看懂呢,劝你还是拿去修吧
发表于 2011-9-27 17:41:08 | 只看该作者 �
加焊显卡或是重植显卡。这种情况一般都是显卡无法加载驱动引起的。
发表于 2013-7-26 11:57:20 | 只看该作者 �
LZ哪里的,知道维修了些啥不?换过CPU 没
发表于 2017-2-10 16:34:48 | 只看该作者 �
这个机子显卡爱坏
发表于 2017-2-11 06:49:45 | 只看该作者 �
