查看: 2973|回复: 16
不触发不跑马求真相
发表于 2011-9-26 17:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
版号: MB03L 待机电流 0.057过一会是0.03,故障:不触发,哪位老师有那个小板的图纸,没有待机3、5V 小板上的MAX1632的22脚没有电压。。
发表于 2011-9-26 18:30:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看看 那个小板上面的 保险是不是坏掉了  上次有修一台是保险坏了
发表于 2011-9-26 18:36:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
max1332的22脚不是来自共公点电压吗
发表于 2011-9-26 18:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e110:}哥们你这问题估计没什么人会给你回答了,说实在的这问题问的就没什么水品,看都看了,顺便搞点积分就跟你说下吧!
、  你标题问的是不触发不跑马,结果进来看,你待机都没出来(如果是触发后出待机的话另议),简直无语!
   所以,现在先修待机,可用开路法查看有没有微短(电流有点问题)!所以,先修好这个问题在谈触发,然后才是跑马。。。。
发表于 2011-9-26 18:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
RE: 不触发不跑马求真相
小弟只是用标题来做引子,老师,有那个小板的图纸吗?小弟需要的是小板的图纸。其他的不需要
小板图纸基本没戏,有主板图纸都不错了,小板自已跑一下线路吧  发表于 2011-9-27 08:43
发表于 2011-9-26 19:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到问题了吗 先把电压修出来再说
发表于 2011-9-26 19:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是来自共公点电压
发表于 2011-9-26 19:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
kan kan 有木有那个IC发烫!在看看PWD又吗?
发表于 2011-9-26 19:26:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
RE: 不触发不跑马求真相
现代科技88 发表于 2011-9-26 19:05
找到问题了吗 先把电压修出来再说
小弟要图纸,没有小版的图纸无从下手。。
发表于 2011-9-26 19:28:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
老师们,能告诉我,你们是怎么测那个小版上的电压的??
发表于 2011-9-26 19:30:08 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查保护隔离电路 吧
发表于 2011-9-26 19:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
想知道答案  有些其他的型号的图纸是可以借鉴的
发表于 2011-9-26 20:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
RE: 不触发不跑马求真相
Max1632在小板子下面,你们是怎么测电压的,关键是小弟没有类似的图纸,老师,您有吗?基地只有主板,声卡,i/o的图纸,开关的图纸,就是没有那个小版的图纸。笔记本型号是:e360
发表于 2011-9-26 20:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种小板谁也没有图纸
发表于 2011-9-26 20:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修公共端电压。。。再修待机。。。看有没有对地短路的地方。。
发表于 2011-9-26 21:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MB03L.rar (1.38 MB, 下载次数: 37)
发表于 2011-9-27 09:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
海连小K 发表于 2011-9-26 21:00
压缩包里面好像有小板的,这个板是大众代工的。
谢了,多谢了。
