查看: 7389|回复: 13
联想G460开机报警
发表于 2011-9-26 17:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460集成显卡开机不显报警,刷BIOS OK
发表于 2011-9-26 18:22:09 | 只看该作者 �
能描述一下怎么报警的吗?节奏
发表于 2011-9-26 19:34:32 | 只看该作者 �
楼上怎么指的报警  可否 就是已经在报BIOS 错误
要不怎么就直接干BIOS 了???
发表于 2011-9-26 20:58:45 | 只看该作者 �
可以说的清楚一点吗
发表于 2011-9-26 21:22:09 | 只看该作者 �
呵呵,楼主  你讲的不是很清楚呀,能不能具体描述下是什么情况哦
发表于 2013-10-23 10:46:44 | 只看该作者 �
能不能说清楚一点,谢谢
发表于 2013-11-23 14:47:18 | 只看该作者 �
是不是一声报警,我现在这个就是一声报警,换过内存无果
发表于 2014-4-3 13:19:48 | 只看该作者 �
有集成BIOS吗 上传一下嘛
发表于 2014-4-3 17:19:36 | 只看该作者 �
刷BIOS,遇到过
发表于 2015-5-21 14:46:39 | 只看该作者 �
BIOS文件呢?
发表于 2015-5-21 15:01:23 | 只看该作者 �
可以把bios文件分享下么?
发表于 2015-5-21 15:44:16 | 只看该作者 �
具体说一下报警几声就好点
发表于 2015-5-26 09:44:54 | 只看该作者 �
集成的 BIOS 没共享下嘛
发表于 2015-7-29 16:37:48 | 只看该作者 �
我现在是开机 4声 短 报警,然后 屏幕开始自检 就是红 黄 白 蓝。。 的跳~
