查看: 2320|回复: 5
HP541掉电
发表于 2011-9-26 16:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插电源自动触发,电流跑到0.85左右,过几秒反复重启,各电压都有,求解
发表于 2011-9-26 19:30:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-26 22:52:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果有测试卡,测试一下,是不是反复复位。
发表于 2011-9-26 23:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过HP540掉电。换北桥好的。
发表于 2011-9-27 09:20:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主看看  各个电压信号   缺了哪一个
发表于 2011-9-27 09:23:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥虚焊  鉴定完毕
