查看: 2088|回复: 6
索尼 pcg -6C3P 求救
发表于 2011-9-26 14:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接一台  索尼   PCG  -6C3P    裸板加电  电流 跑到0.4多  然后又跳回到0.3多  是 显卡的 问题 吗   电压都正常
发表于 2011-9-26 15:02:41 | 只看该作者 �
个人认为你先量一下主板的各点电压看看是否正常再说。
发表于 2011-9-26 15:14:03 | 只看该作者 �
CPU的工作条件是否已经具备,内存有没有问题?
发表于 2011-9-26 15:17:10 | 只看该作者 �
单从电流看应该不是显卡的问题,你应该先看看各大芯片电压对不对。个人认为没有过内存!
发表于 2011-9-26 15:42:18 | 只看该作者 �
CPU估计都没有工作,谈何显卡!先测和CPU的相关信号是不是都发出了。
发表于 2011-10-16 15:17:07 | 只看该作者 �
就显卡的 问题 加焊后   OK
发表于 2011-10-16 15:54:24 | 只看该作者 �
没装CPU 怎么肯能都检测显卡了?某个供电没起来
