查看: 5668|回复: 56
ibm r61i北桥短路了
发表于 2011-9-26 12:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开机不显,电流上到0.95的样子,错误提示声音是滴-滴滴滴-滴滴滴-滴。
拆机查看,发现pc卡插槽下面进水了,但是原件没有怎么腐蚀,量到北桥上有三个电容对地电阻为0了。
这种情况,应该是外围电路有问题吧?北桥本身可能没问题
桥上有电容对地为零的话,桥基本坏了。  发表于 2011-10-11 11:30
发表于 2011-9-26 12:13:26 | 只看该作者 �
黄圈里面的部分有水迹。
发表于 2011-9-26 12:24:09 | 只看该作者 �
那里是正常的呀。。。
发表于 2011-9-26 12:37:28 | 只看该作者 �
965的桥  就是那样的查别的吧
发表于 2011-9-26 14:02:16 | 只看该作者 �
一看到这个就头疼{:soso_e134:}
发表于 2011-9-26 14:23:07 | 只看该作者 �
  那3个是正常的吧!
发表于 2011-9-26 14:26:54 | 只看该作者 �
客户来时说的是进水不显的吗,,听报警好似是显卡问题吧....
是的,他说进水, 我把主板翻来覆去看了几遍没看到进水,把pc卡插槽拔下来,把那块黑纸拿下才看到,下面有水迹。  详情 回复 发表于 2011-9-26 16:00
发表于 2011-9-26 14:29:10 | 只看该作者 �
应该是正常的哈
发表于 2011-9-26 16:00:01 | 只看该作者 �
是的,他说进水,
发表于 2011-9-26 16:14:19 | 只看该作者 �
都有声音报警,北桥应是好的呀,965是有零阻职的,刷BIOS,拆掉PC心片呀
发表于 2011-9-26 16:56:34 | 只看该作者 �
我这里也有一台这样的机子
,看到那里的时候我就没有在修了,明天在去看下,谢谢
进水烧了应该很难修了吧  发表于 2011-10-11 11:50
我这个肯定是进水烧了, 你那个修好了上来说一下啊,谢谢。  详情 回复 发表于 2011-9-27 09:01
发表于 2011-9-26 18:30:06 | 只看该作者 �
这3个就是0欧,你用测试卡跑下呗
发表于 2011-9-26 18:35:52 | 只看该作者 �
那3个是正常的  好板上 那个上个也是短的
发表于 2011-9-26 19:41:17 | 只看该作者 �
应该是正常
发表于 2011-9-26 19:42:21 | 只看该作者 �
965的北桥有三个电容是为0的(为正常)、不过你提供的报警声好像是内存没检测到,你插上内存假负载查下内存的工作条件吧,如果正常刷个BIOS试下、此回答仅供参考.
发表于 2011-9-26 19:44:04 | 只看该作者 �
看看显卡了,BOIS应该没事才对
发表于 2011-9-27 08:08:00 | 只看该作者 �
报警声音1-3-3-1,好像是读内存的SPD
发表于 2011-9-27 09:01:38 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2011-9-26 16:56
我这里也有一台这样的机子
我这个肯定是进水烧了,
你那个修好了上来说一下啊,谢谢。
发表于 2011-9-27 09:25:10 | 只看该作者 �
把内存和显卡的金手指用象皮擦一下试试
发表于 2011-9-27 09:33:25 | 只看该作者 �
建议看看内存工作条件不行刷BOSS
