楼主: 新技电脑
ibm r61i北桥短路了
发表于 2011-9-29 16:49:52 | 只看该作者 �
表示没明白,,,,什么意思?
发表于 2011-9-30 08:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 20:54:52 | 只看该作者 �
检查一下内存供电,在看看,还不行的话,多换几个内存观察哈有什么新的变化。
发表于 2011-10-10 21:10:36 | 只看该作者 �
进水了 bios怎么会坏呢
发表于 2011-10-10 21:59:05 | 只看该作者 �
北桥上那个是正常,我修这个板,差不多有一两百片了,PC卡下容易进水,进水了,那里有个5V供电的,供给 系统数据总线,芯片的,容易断线,问题就出在那一块.查一查吧
发表于 2011-10-10 22:36:04 | 只看该作者 �
着三个阻值是0是正常的,着报警应该是内存的是,
发表于 2011-10-11 11:36:48 | 只看该作者 �
1 3 3 1应该是不过内存。楼主看下北桥和内存
发表于 2011-10-11 11:47:48 | 只看该作者 �
1-3-3-1 是内存没检测到吧,重插下,这应该是简单的问题,
发表于 2011-10-11 11:57:47 | 只看该作者 �
我看报警时内存的
发表于 2011-10-11 12:07:15 | 只看该作者 �
报内存警,看看是进水部位哪里腐蚀了,北桥3个电容短路是正常的。
发表于 2011-10-11 12:08:11 | 只看该作者 �
北桥是没问题的
发表于 2011-10-11 12:16:36 | 只看该作者 �
刷BIOS,应该会好的!
发表于 2011-10-11 12:58:29 | 只看该作者 �
很明显,是显卡坏了,
发表于 2011-10-11 13:00:05 | 只看该作者 �
我与到的最多,这个加焊卡不行,会加爆的,只有取下来重新换显卡,我之前有一个取功了,但买了三个显卡全是坏的,做上去花屏。买显卡的人说是这个显卡没有办法保证,哎,无奈中收手了。
发表于 2011-10-11 13:07:12 | 只看该作者 �
那报警声音,不是过不了内存,就是bios坏了
发表于 2011-10-11 15:17:02 | 只看该作者 �
阻值就是那么大  是正常的
发表于 2011-10-11 15:28:44 | 只看该作者 �
内存工作条件看看
