楼主: 新技电脑
ibm r61i北桥短路了
发表于 2011-9-27 10:12:16 | 只看该作者 �
有报警声,北桥肯定没问题。
发表于 2011-9-27 10:42:27 | 只看该作者 �
主要看看进水那里!看看能不能找到原因,不行刷个BIOS!巧桥是没问题的!
发表于 2011-9-27 11:28:06 | 只看该作者 �
查芯片的供电...进水机器烧电源的多
发表于 2011-9-27 11:45:07 | 只看该作者 �
先看内存工作条件,正常的话,换条内存试试
发表于 2011-9-27 12:31:05 | 只看该作者 �
好像965北桥的就是有阻值为零的
发表于 2011-9-28 09:06:38 | 只看该作者 �
我也认为北桥没有问题
发表于 2011-9-28 09:19:41 | 只看该作者 �
像没过内存,,内存多擦下把
发表于 2011-9-28 09:46:42 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}
发表于 2011-9-28 09:58:00 | 只看该作者 �
看到进水的机器就头疼的要命 一步步查吧
发表于 2011-9-28 10:01:24 | 只看该作者 �
报警声应该是内存没过吧
发表于 2011-9-28 10:02:58 | 只看该作者 �
学习当中。。顶以下。。
发表于 2011-9-28 10:06:34 | 只看该作者 �
仔细看看,是不是进水的地方过孔断线了。
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-9-28 10:41:52 | 只看该作者 �
跑0.9,查别的地方吧,看一下内存和显卡
发表于 2011-9-28 11:16:54 | 只看该作者 �
那个是正常的
发表于 2011-9-28 11:18:26 | 只看该作者 �
这款机显卡容易坏,重点修显卡部份。
发表于 2011-9-28 12:04:15 | 只看该作者 �
期待  结果     最好有维修过程
发表于 2011-9-28 12:26:24 | 只看该作者 �
965的北桥有三个电容是为0的(为正常)、不过你提供的报警声好像是内存没检测到,你插上内存假负载查下内存的工作条件吧,如果正常刷个BIOS试下、此回答仅供参考
发表于 2011-9-28 12:54:41 | 只看该作者 �
965桥是又三个电容为0的,拆下来量就不是了
发表于 2011-9-28 13:05:09 | 只看该作者 �
报警声应该是内存方面的问题,还有就是楼主在0.9时是不是就没有了跳变
好像就不跳了。  详情 回复 发表于 2011-9-29 15:59
发表于 2011-9-29 15:59:36 | 只看该作者 �
