查看: 2545|回复: 10
求助 声卡无声音
发表于 2011-9-26 11:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来时是点不亮的,修好后帮他装了个系统测试下。
测试别的正常的,就是声音没有。设备管理器中声卡设备正常,耳机一直在用是好的也在傍边的机子上测试了下有声音。把声卡驱动卸载了用驱动精灵装了个最新的驱动还是无声音。
补充:已经好了是前置没插
哈哈, 不行的话就你就给声卡中间两个阵跳线就OK乐  发表于 2011-9-26 18:11
发表于 2011-9-26 11:35:12 | 只看该作者 �
补充:在桌面看到小喇叭
         用dxdiag测试软件运行一切正常,但是就是无声音
发表于 2011-9-26 11:36:10 | 只看该作者 �
是不是声卡的芯片坏了吗?声卡芯片是ALC655
发表于 2011-9-26 11:43:37 | 只看该作者 �
你看主板上声卡输出的那排针有短路帽或者前置插头插好了吗 ?
发表于 2011-9-26 15:55:10 | 只看该作者 �
可以插个独立或USB的声卡  排除一下
发表于 2011-9-26 16:00:06 | 只看该作者 �
先看看3.3V和5V电压是否正常
发表于 2011-9-26 16:01:28 | 只看该作者 �
你也可以插 前置面板  看看好事不
发表于 2011-9-26 16:13:39 | 只看该作者 �
你会不会是没插喇叭线啊    要不然就是声卡那部分的问题了
发表于 2011-9-26 16:26:36 | 只看该作者 �
集成声卡肯定没坏,否则设备管理应该没有,应是声卡音频输出放大电路问题。
发表于 2011-9-26 16:35:05 | 只看该作者 �
有点的主板很神经必须换了系统之后声卡才会正常。
发表于 2011-9-26 17:47:57 | 只看该作者 �
弄好了  是前置插头没插
