查看: 3871|回复: 22
联想G430跑4A求助
发表于 2011-9-25 13:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.1A停下来,跑码到4A停下来,显卡G98-630-U2已经换过,显卡核心电压1.0,1.8也有,去北桥32组数据电阻也正常,外接也没显示,请问有师兄修过未?
发表于 2011-9-25 17:23:54 | 只看该作者 �
电流跳变明显么,跑4A之前跑过哪些码?
发表于 2011-9-25 20:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 08:35:57 | 只看该作者 �
开关能不能按一下关机,如果不行的话,貌似是没过内存。
发表于 2011-9-26 08:46:06 | 只看该作者 �
27M晶震看过木
发表于 2011-9-26 09:39:24 | 只看该作者 �
外接卡槽有问题,试试
发表于 2011-9-26 09:46:19 | 只看该作者 �
我觉得是内存没过
发表于 2011-9-26 09:49:10 | 只看该作者 �
楼主机子修好没啊。。
发表于 2011-9-26 10:03:00 | 只看该作者 �
显卡没过。
发表于 2011-9-26 10:25:51 | 只看该作者 �
这个板子竟然能跑诊断卡?G430的板子不是这样吧,然后就是你刷BIOS试试!
发表于 2011-9-26 11:52:48 | 只看该作者 �
看电流和诊断卡显示都说明显卡没过,可能你显卡没做好
发表于 2011-9-26 12:07:24 | 只看该作者 �
4A多半是显卡没有做好
发表于 2011-9-26 12:08:28 | 只看该作者 �
显卡问题,没做好
发表于 2011-9-26 12:27:50 | 只看该作者 �
已经换过3个显卡,没有掉点,看来要放弃了~
发表于 2011-9-26 12:29:56 | 只看该作者 �
看你那图片都不是G430,仁宝的板了PCI插槽是不跑码的。如果真的是G430刷bioS试试吧
发表于 2011-9-26 12:29:59 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡哪里买的啊》?我也想买一个呢!!4A都是显卡吧,但是如果你有波波的话测一下显卡晶振还有就是刷BIOS试试吧,但是我以前遇到过一例T42的4A故障,咋修也修不亮!!!
发表于 2011-9-26 12:46:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,另外按一下开关能关机就不是内存的问题了
发表于 2011-9-26 12:50:08 | 只看该作者 �
显卡做过几遍的话 就查查显卡的工作条件吧
发表于 2011-9-26 13:10:19 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,容易出问题的,代码跑得有点乱
发表于 2011-9-26 13:47:52 | 只看该作者 �
谢谢你~BIOS一早已经刷过,电源开关要按住6秒才能关机
