查看: 4800|回复: 11
联想F31 广达信号之S5_ON
发表于 2011-9-25 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台联想F31,加一下电到0.2A,马上就掉电,原因是S5_ON信号有一下就没了。按广达的时序来说南桥收到DNBSWON#信号后就应该发出一个持续高电平的S5_ON信号,但是这台机子这个信号有一下就没了,不知道是什么原因,在满足什么条件下它才能保持住,还是南桥坏了?有没有高手出来分析一下!
发表于 2011-9-25 10:41:41 | 只看该作者 �
一下就没了,应该是保护了,看看是不是S5ON电压有短路的哦
发表于 2011-9-25 10:48:12 | 只看该作者 �
没有,这个阻值很正常。
发表于 2011-9-25 10:52:44 | 只看该作者 �
S5_ON 开启的电压有短?
发表于 2011-9-25 11:06:39 | 只看该作者 �
说过了打阻值正常
发表于 2011-9-25 11:28:48 | 只看该作者 �
高手都去哪儿了,给分析一下呗!!!!
发表于 2011-9-25 11:54:50 | 只看该作者 �
S5信号出来的,所连接的电压是不是都OK,再查三级电压和CPU电压,有短路的
发表于 2011-9-25 12:11:45 | 只看该作者 �
S5_ON  开启电压应该有短路
发表于 2011-9-25 20:57:42 | 只看该作者 �
    阻值正常不一定后极就没有问题  问题肯定出在后面  不然你把脚挑起看看……
发表于 2011-9-25 21:06:54 | 只看该作者 �
楼主应该多加强理论知识
楼上几位说的都是正确的
修掉电的
必须要用示波器测加在负载上的电压
看波形判断
如果楼主理论不过关
或者没有示波器
高手也没有什么高招
因为必定板子不在高手手里
而且我相信高手也不可能全程指导你
至少我学的时候没有人全程指导
学习
还是要靠自己
能得到高手的点拨
其实已经很难得了
发表于 2011-9-26 01:13:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法,不过这地方得小心一点
适合搞烧烤 比搞电脑赚钱大了  详情 回复 发表于 2011-9-26 02:46
发表于 2011-9-26 02:46:48 | 只看该作者 �
