查看: 2864|回复: 12
fsp的一个小电源的问题-大师进来看看
发表于 2011-9-24 21:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
KA7500B与LM393N芯片组合的一个全汉超小电源,接水泥电阻的那种假负载,风扇动一动就停,直接短路绿线到地,转的时间比假负载长1~2秒。紫线+5vsb测得5v,绿线ps-on测得3.6v。求维修思路,就短路黑绿线时有吱声一下好像保护了
发表于 2011-9-24 21:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近老是修辅助电源部分,难得碰到个后面有问题的。修不出来吃不好睡不着
技术就像个陷阱,你掉陷阱里了,不能自拔。  发表于 2011-9-25 09:02
发表于 2011-9-24 22:09:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查输出那几路是否对地短了,一般都是后极整流管穿了。
发表于 2011-9-24 22:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把3个肖特基整流二极管拆下全部测量一遍  再把滤波电容全部测量一遍
发表于 2011-9-25 07:00:14 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
电压检测回路,检测的电压不正常,自动保护掉了吧,或者监控芯片本身的故障
发表于 2011-9-25 09:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查输出整流管
发表于 2011-9-25 09:43:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   楼上的大师说的对,查输出!
发表于 2011-9-25 09:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三个管子二极管档压降测下来都正常的啊,输出部分的电容全换了,因为全鼓了
发表于 2011-9-25 09:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
差输出短路没有
发表于 2011-9-25 09:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7500b对比了下网上基本没问题
发表于 2011-9-25 10:00:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题如果没有12V主供电输出,,差后机整流2机管,,前机推动部分
发表于 2011-9-26 11:16:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要是电容全换过,一般电源就好了。建议查焊点,有无虚焊。
发表于 2011-9-26 12:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主开关管的两个推动管及其上拉、下拉电阻值。
