查看: 5305|回复: 33
求指点 这个保险烧了
发表于 2011-9-24 13:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
求指点  这个保险烧了    把这个 拿下去 上U    会不烧U    上U  就掉电   不上U  不掉电   换上一个 又烧了
补充内容 (2011-9-25 09:54):
     这个短路的 太多了  不修了   谢谢 兄弟的 指点   以后会仔细查找的
这个是电容。最好找一个相同的775针的板换一个。如果还烧说明后级有短路  发表于 2011-9-24 18:50
这个是电容呀,不是保险  发表于 2011-9-24 15:23
发表于 2011-9-24 13:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
然后呢??
发表于 2011-9-24 13:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-9-24 13:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你不会去料板拆个下来装上去啊
发表于 2011-9-24 13:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   顶楼上。。。
发表于 2011-9-24 13:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再顶上楼!!!!
发表于 2011-9-24 13:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ll952393094 发表于 2011-9-24 13:44
你不会去料板拆个下来装上去啊
我装了 一个 还是 烧了
你装的什么件呀,装保险,肯定会烧,  发表于 2011-9-24 15:32
发表于 2011-9-24 14:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
    有没有人告诉下 小弟啊  上个就烧  这个电流是在什么 地方过来的啊
发表于 2011-9-24 14:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很强悍~~~{:soso_e101:}
发表于 2011-9-24 15:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
549520999 发表于 2011-9-24 13:34
我想问下 这个 保险  能不接 上U   会不会烧
可以弄个CPU假负载呀
发表于 2011-9-24 15:44:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容极性没搞反把
反对楼主: 5.0
这种陶瓷电容是没有极性之分的。  发表于 2011-9-25 08:58
反对楼主: 5
长见识了!哈哈  发表于 2011-9-24 22:53
反对楼主: 5
这重电容能有极性吗  发表于 2011-9-24 22:38
发表于 2011-9-24 15:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
549520999 发表于 2011-9-24 13:59
我装了 一个 还是 烧了
  装的 一样的 东西  啊      这个电压 是 从什么地方过来的啊
发表于 2011-9-24 15:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
伊扬 发表于 2011-9-24 15:44
电容极性没搞反把
  没有 怎么 拿下来 怎么装上去的
发表于 2011-9-24 15:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
吃狼的羊 发表于 2011-9-24 15:13
可以弄个CPU假负载呀
我以及 上真U  了      掉电
发表于 2011-9-24 16:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU核心供电有无短路,
发表于 2011-9-24 18:37:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哪有什么保险呀,,,
发表于 2011-9-24 20:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修公司 发表于 2011-9-24 18:37
哪有什么保险呀,,,
  那烧的 那个 是 什么 元器件啊
发表于 2011-9-24 22:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显是个电容
发表于 2011-9-24 22:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查一个下CPU供电管子有没有短路什么的?有可能座子空焊
发表于 2011-9-24 22:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那是锬电容!!!!
同意,是钽电容,有极性  发表于 2011-9-25 09:42
