楼主: 549520999
求指点 这个保险烧了
发表于 2011-9-24 22:59:10 | 只看该作者 �
摘了吧,不影响
发表于 2011-9-24 23:15:48 | 只看该作者 �
那是个电容吧兄弟。。。拆了要量一下有没有短路的。。。旁边CPU供电都要量一下。。
发表于 2011-9-24 23:19:51 | 只看该作者 �
那个位置明显是电容,而且是无极性,找个同样的电容换上!如果烧电容,那就是CPU供电短路。不上CPU时电源管理芯片没有检查到CPU工作电压是不会输出,所以不会掉电。上CPU就是输出,由于短路保护就掉电!楼主以后弄这种板子时最好不要上CPU,万一烧了你不得哭死!
发表于 2011-9-24 23:24:59 | 只看该作者 �
那是个电容,供电应该存在短路吧
发表于 2011-9-24 23:29:10 | 只看该作者 �
哇塞~~CPU座的电容都烧了?我觉得还是先拆下来,再看下是不是还有什么地方短了~~这样稳当点~
发表于 2011-9-25 09:24:48 | 只看该作者 �
谢谢 兄弟提醒 这个我放弃了       好多地方 的 元器件 都坏了
发表于 2011-9-25 09:48:02 | 只看该作者 �
  上U 就烧?后级短路?
发表于 2011-9-25 09:49:08 | 只看该作者 �
是电容吧,看有极还是无极的!
发表于 2011-9-25 10:33:09 | 只看该作者 �
我看CPU座子中间的好像是电容啊 ,不是保险哦
发表于 2011-9-25 10:37:25 | 只看该作者 �
小弟 刚学习  没有见过这种电容    看着像  保险 说以就说是 保险了 不好意思啊 谢谢兄弟的 指点
发表于 2011-9-25 11:59:58 | 只看该作者 �
这个电容是没有级性的
发表于 2011-9-25 18:13:48 | 只看该作者 �
别误导人,这是电容,而且有极性的。按理三个应该是一组的...怎么不烧其他的。
发表于 2011-9-25 21:08:59 | 只看该作者 �
电容保险不分了.
发表于 2011-9-26 00:05:48 | 只看该作者 �
csdeng1977 发表于 2011-9-25 21:08
电容保险不分了.
小弟 刚刚学     我以为是 保险呢
