查看: 4206|回复: 6
联想电源FSP180-50SLV 带不起负载!求助!
发表于 2011-9-24 12:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电开机,CPU风扇转一下就停!再次触发不了,要断电再开!问题依旧!
测量各个输出电压均正常,PG,5VSB也正常!
拆开电源发现大滤波电容有一个鼓包,换了两个好的上去!通电触发,还是同样的问题!
不带负载都正常!
主板用好的电源试过可以正常触发!
望高手指点!{:soso_e149:}
发表于 2011-9-24 12:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里来了好几个这样的了,以为换完电容没事了,结果还是一样 换了几个三极管也没好,仍一边了,希望楼主多检查下,修好了给回复
发表于 2011-9-24 13:04:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
需要更换的还有次级的大大小小的电解电容。另外如果电路是半桥变换器的话,最好把开关管基极的二个小电解也换掉
发表于 2011-9-24 13:10:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
辅助电源5SB,12V的电容,输出端的各电路电容都要换!
发表于 2011-9-24 13:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-24 14:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打电容鼓包查均压电阻没?? 你这种故障应该是保护电路保护了
发表于 2011-9-24 16:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了,有一个电阻挂了,已经换了一对!
