查看: 3593|回复: 17
SL400 不跑码 无CPU复位
发表于 2011-9-23 20:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     这台SL400所有电压都出来了,就是没有CPURST,上CPU量几有0.27V,但是PLTRST也送到了北桥,北桥供电,PWROK也有了,换了北桥和南桥还是不行,哪位高手能给一下思路,看还少了什么条件.
发表于 2011-9-23 20:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥换过不行  、是不是断线了
发表于 2011-9-23 21:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有些Cpurest有上拉电阻,看看是不是掉了
发表于 2011-9-23 21:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
莫的捷径,按流程走撒
发表于 2011-9-23 22:00:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
复位电压不正常啊,这个机器应该先刷BIOS,如果不好用,就应该是CPU或北桥的问题,复位电压要1.几伏
发表于 2011-9-23 22:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这机器 不好做桥
发表于 2011-9-23 22:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假负载量的CPURST?   有的要上URST才有的吧
发表于 2011-9-23 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SL400的机器不好修,我有一台是显卡的问题,做了显卡现在机都不开了,都换了好几个桥了,头都大了、
发表于 2011-9-24 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上假负载CPURST没有电压,上U量有0.27而已,
发表于 2011-9-24 10:37:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板上没有上拉阻的
发表于 2011-9-24 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-9-24 10:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真如楼主所说
其它一切正常
仔细测量南北桥之间的互联总线
看是否有虚焊
断线
如果真的是HUBLINK BUS或DMI BUS的问题
楼主修好后务必通知大家
发表于 2011-9-24 10:49:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
傻瓜99 发表于 2011-9-24 10:42
如果真如楼主所说
其它一切正常
仔细测量南北桥之间的互联总线
那不是要南北桥全下了再来量?
发表于 2011-9-24 10:53:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果真如楼主所说
其它一切正常
仔细测量南北桥之间的互联总线
那不是要把两个桥取了再量?
发表于 2011-9-24 11:26:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用CPU测试卡或假负载测下CPU和北桥之间的阻值吧~~这个机器显卡不爱坏,而且这个机器封的那种破胶,不确定的情况下,轻意应该不要去先动桥~~~~~
发表于 2011-9-24 11:35:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
唧哩咕噜 发表于 2011-9-24 11:26
用CPU测试卡或假负载测下CPU和北桥之间的阻值吧~~这个机器显卡不爱坏,而且这个机器封的那种破胶,不确定的 ...
我这个是集显的,GM45芯片
发表于 2011-9-24 14:11:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zxm177185 发表于 2011-9-24 10:49
那不是要南北桥全下了再来量?
楼主应该加强一下理论知识
可以用示波器抓信号的波形
也可以对地打阻值
建议去迅维学习一下
发表于 2011-9-24 14:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥啊。。CPU如果假负载没电压。肯定得修电压咯。0.27这也不正常啊。。而且无复位的话按流程修。不要开始就做桥啊。。量CPU复位的对地值,偏小或短路的基本上是北桥,几率比较小。如果值正常。量PCI-RST 正常的话找北桥,或者上拉电阻。如果没有,查VCORE 和时钟。
