查看: 8454|回复: 56
HP DV2000 很少见的故障.换了新显卡,重置显存后还是花屏,
发表于 2011-9-23 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来是不显示,看电流信号到显卡,二话没说重新置珠后,显示了,但是花屏;心想可能显卡芯片坏了,从库里拿了个新显卡,换上后还是花屏,,又换了一个新显卡,不过还是花屏,并且花屏的现象跟换第一个显卡后一模一样,无语了.没办法把显存重新置珠后故障还是一样.拍了个图片传上来请大家帮忙分析一下,有没有遇到这种现象的.在此谢过了.
补充内容 (2011-9-24 11:50):
显存也换过了,现象差不多,外接也是一样花屏,再就是各位坛友说的掉件,BGA没做好这种问题是不会存在的,因为这种料板都很多,肯定是首先都要考虑这些问题的.
补充内容 (2011-9-24 11:52):
现在真的是没头绪了,维修高手给点建议吧!
补充内容 (2011-9-25 09:17):
已解决:R359坏了无穷大,换了就好了.谢谢各位!
你看是是不是AU的屏,我遇到好几个屏也出问题的了,结果当显卡故障  发表于 2011-9-24 07:37
发表于 2011-9-23 17:07:01 | 只看该作者 �
照片用手机拍的,效果不怎么样,不过能看清花法,个别字母变色,像是从上到下一块一块的,图片中用红框标的地方.
主板是965芯片组的,630-A2的显卡芯片.
发表于 2011-9-23 17:20:02 | 只看该作者 �
换显存吧
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意  发表于 2011-9-24 09:23
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:10
发表于 2011-9-23 17:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有问题了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:09
发表于 2011-9-23 17:36:56 | 只看该作者 �
没做好吧, 看这情况也不象显存问题啊
发表于 2011-9-23 17:37:56 | 只看该作者 �
外接也花屏吗?
发表于 2011-9-23 17:40:06 | 只看该作者 �
单独点下屏,看下显卡周围和底部的小电容!
发表于 2011-9-23 17:43:45 | 只看该作者 �
你换的是什么显卡
发表于 2011-9-23 17:47:35 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题  屏线也导致花屏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:10
发表于 2011-9-23 17:48:13 | 只看该作者 �
这种让人郁闷的问题还是第一次遇到,真麻烦啊。
发表于 2011-9-23 17:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 17:51:23 | 只看该作者 �
应该是显卡没有做好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:10
发表于 2011-9-23 20:23:48 | 只看该作者 �
换显存 试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:11
发表于 2011-9-23 20:30:20 | 只看该作者 �
应该不会是显存问题啊
发表于 2011-9-23 20:41:38 | 只看该作者 �
显卡没做好,2次都没做好吗,做出来一模一样的效果应该不会是没做好把
发表于 2011-9-23 21:23:42 | 只看该作者 �
我也碰到一个。联想F30的,就是显存没换,麻烦退给客户了,不会是有焊盘虚了吧,或者看似好的,其实已经有断掉
发表于 2011-9-23 21:41:26 | 只看该作者 �
应该是显卡没换好,我修过一片HP DV2500的不显示,换显卡后灰屏,一连重新换了两个才好的,这种机子显卡问题最多~
发表于 2011-9-23 23:17:54 | 只看该作者 �
你要看看排阻有没有焊好或者少了。。。显卡芯片周边地方看看。。。
发表于 2011-9-23 23:28:30 | 只看该作者 �
重新换一片11年改良版631的显卡再重新做一次试试吧,显卡本身的故障率比较大,不要忘了要把新买的显卡芯片放到烤箱里多烘烤几个小时再做,成功率要高一些!
发表于 2011-9-23 23:29:44 | 只看该作者 �
换显存 换内存
