楼主: lajku
HP DV2000 很少见的故障.换了新显卡,重置显存后还是花屏,
发表于 2011-9-23 23:40:27 | 只看该作者 �
我感觉你的这个现象,因该是显存有坏的呢,要不就是显存附近有没有掉小东西的呢
发表于 2011-9-23 23:48:24 | 只看该作者 �
看看是不是显存有问题
发表于 2011-9-24 00:19:53 | 只看该作者 �
不是掉东西了,估计是不是把线路搞断了
发表于 2011-9-24 00:37:21 | 只看该作者 �
我眼神不太好,看着什么整张图片都有彩色横条,看不出显示屏是怎么个花法。你有没有注意焊盘有没有断线或是掉点,不一定是芯片问题。
发表于 2011-9-24 07:19:05 | 只看该作者 �
显卡供电偏低
发表于 2011-9-24 07:40:09 | 只看该作者 �
我们修的加焊一下就好,没遇到过!
发表于 2011-9-24 08:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7楼说的很正确,有时候做Bga就是要小心谨慎,做一次不容易,费那么大的劲一定要细心。我哥经常说我马虎,不过做Bga每次都很小心。
发表于 2011-9-24 08:40:35 | 只看该作者 �
处接正常吗?   应该是显存问题
发表于 2011-9-24 08:43:44 | 只看该作者 �
用MATSA测试下。看看是哪个报错
发表于 2011-9-24 09:15:50 | 只看该作者 �
楼主你说拿的芯片是升级版 的还是版本一样的?还有一个。。焊盘有没有鼓包、凹陷、氧化、掉点?排除这个。还有你你焊的时候。温度要一样。我的一样是指。你显卡四周用锡箔纸遮盖过。那里的温度要上升的慢一些。如果上面说的都没问题。我觉得问题应该锁定在芯片本身了。。换一个好芯片吧。升级版的或者是只从别人机器上取下来还没用过第二次的。你这样的问题遇到的多了。。。
发表于 2011-9-24 09:20:18 | 只看该作者 �
显存吧。 做做显存看看
发表于 2011-9-24 09:22:30 | 只看该作者 �
换个显存.应该是你做显卡的时候碰到显存 了
发表于 2011-9-24 09:28:37 | 只看该作者 �
dv2000的料板楼主应该不少吧 找个料板对下看下有没有猫腻在里面  显存屏线都换下看
发表于 2011-9-24 09:32:30 | 只看该作者 �
这种多半是显存被你动到了 重值下
发表于 2011-9-24 09:47:33 | 只看该作者 �
显存问题,应该是和显卡连接不当
发表于 2011-9-24 09:50:55 | 只看该作者 �
显存的机率比较高!
发表于 2011-9-24 09:56:13 | 只看该作者 �
显卡没有做好,温度不够
发表于 2011-9-24 10:03:59 | 只看该作者 �
显存做下吧,好了说下
发表于 2011-9-24 10:40:08 | 只看该作者 �
显卡加焊一下 还是这样么?
发表于 2011-9-24 11:12:43 | 只看该作者 �
外围电路仔细看过没有 掉件什么的 还有就是VREF
