- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-15
- 精华
电脑维修经验之内存故障的分析与维修
启动系统或运行应用程序时,系统报:“error:unable to control a20 line”、“memory write/read failure”或报:“memory allocation error”等,这些问题都属内存出错故障,它与内存减少、内存不足及奇偶检验错误不同。
系统报“内存出错”有三种情况,分别由不同原因造成。一是开机自检时报“内存出错”,引起该故障的原因主要是内存条或内存控制器的硬件故障;二是在cmos中设置了启动系统时不自检1m以上内存,而在运行应用程序时系统报“内存出错”,引起该故障的原因可能是内存条或内存控制器的硬件故障,也可能是软件故障;三是开机自检通过,进入dos或windows平台,在运行应用程序时报“内存出错”,引起该故障的原因主要是软件故障。
对于由软件故障造成的内存出错,可按下列步骤检查和处理:
1.如果是在dos环境下运行应用程序时报“内存出错”,则怀疑是否是内存分配出错,检查dos与运行的应用程序是否冲突,并作出相应的处理。一般可通过重新启动系统或重新编写系统配置文件来解决,对应用程序的问题则可通过相应的修改来解决。
2.如果是在windows环境下运行应用程序时报“内存出错”,则怀疑是否是由应用程序非法访问存储器造成的,一般可通过清除内存驻留程序,减少活动窗口,调整配置程序或重新安装系统和应用程序来解决。
3.如果问题只是在运行一特殊的应用程序才出现,可能是由该软件造成的。
4.用kill或kv300+检测系统是否带有病毒,有则杀毒。
硬件故障造成的内存出错比较常见,cmos设置错误、内存条接触不良、内存条安装组合错误、内存条硬件损坏、内存控制器出错等均会造成内存出错,一般可按下列步骤检查和处理:
1.由于开机自检即显示“内存出错”,首先进入cmos设置,检查cmos中关于内存条的参数设置是否正确,是否与内存条的配置情况相符;比如,如果设置的内存读写周期或内存读写等待时间小于内存条实际值,则应增大内存读写周期或者增加内存读写等待时间。
2.如果故障仍存在,检查内存条与内存插座槽之间接触是否良好,并作出相应的处理。
3.如果故障仍未排除,检查内存条的安装组合是否正确。一般主板的存储器安装插座分为几个体(bank),每个体中有二至四个存储器安装插座,可安装二至四个存储器条。由于72线的内存条一次可以提供32位有效数据(30线内存条已淘汰,在此不予讨论),对于pentium类cpu,其数据线为64位,要一次能存取64位数据,就必须同时安装两个72线内存条,所以586级微机的主机板,一般必须按偶数安装72线内存条,即一次应安装2条
或4条72线simm存储器条。如果主板上的内存条插座是168线的,由于168线的内存条一次就可以提供64位有效数据,所以只安装一条也能正常工作。安装内存条时应注意以下几点:
对大多数pc机来说,不能在同一个bank内将容量不同的simm条混插在一起。很多pc机都可安装不同容量的simm条,但装在同一组bank中的所有simm条必须具有相同的容量。
.对于很多pc机来说,若把不同速度的simm条混插在一起,即使它们的容量相同,也会带来麻烦。例如,计算机中已有运行速度为60ns(纳秒)的16mb内存,如果在主板的空闲内存槽中再插入速度为70ns的simm条,系统就有可能会拒绝引导或在启动后不久就陷于崩溃。对于某些微机来说,若把速度低的simm条放至第一组,则可解决速度混合问题,计算机会按最低速度存取。
.对于大多数pc机来说,必须将一组中的所有插槽都插满,或者将一组全部置空(当然第一组不行),在一组插槽中不能只插一部分内存条。
.pc机可接受的内存大小有一个上限(最大值可从pc机说明书中找到。若没有说明书,唯一的方法就是从实践中找到最大值了)。
.sdram是新一代的动态存储器,又称为同步动态存储器或同步dram。虽然有不少主板支持sdram与edo内存混合安装,但是最好还是不要混用。原因是sdram只能在3.3v电压下工作,而edo内存则多数在5v电压下工作。虽然主机板上对dimm和simm分别供电,但它们的数据线总是要连在一起的,如果simm(72线内存)与dimm(168线sdram)混用,尽管开始系统可以正常工作,但在使用一段时间后,可能会造成sdram的数据输入端被损坏。当然,如果你的sdram是适合宽电压(3v~5v)工作的产品,就不会出现这种损坏情况。
4.如果故障还未解决,则用替换法检查内存条是否已损坏,并作出相应的处理。
5.如果以上措施均不能奏效,则怀疑主板或控制芯片有问题,可送专业人员检修
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com(转载请注明出处珍惜编辑劳动)
