查看: 2853|回复: 4
神州品牌机主板HA-P4M800PRO-ML怪病!!!
发表于 2011-9-22 16:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板 是 VIA芯片组,775针 拿来的时候 开机不亮CPU不工作, 这个板子 是 6.3V 1000UF 电容 鼓包主板上 几乎 是这个规格的电容都坏了,,把所有6.3的电容 都换 了,之后上电 ,,工作了,屏也亮了,但是 保存完COMS之后重启 就不亮了,诊断卡01,卡住不动,清完COMS,开机有能亮了,如果F1跳过COMS设置 都能正常进系统,重启 一样卡01不动,,只要 进BIOS不管改不改设置 F10保存退出 都一样01卡住,,看了 以前的帖子 CPU座背面的电阻也没掉,BIOS刷个 N个版本 都是一样 内存换过 CPU换过  集成的声卡 网卡 也都 卸了,,还是 一样,,大家 帮忙看看
发表于 2011-9-22 17:11:34 | 只看该作者 �
用示波器看过没有,以前碰到过电容不良的,但是外观看不出来,北桥供电的滤波电容,还有可能是CPU座子虚焊,
发表于 2011-9-22 17:18:21 | 只看该作者 �
是不是电容又没有焊好的
发表于 2011-9-22 20:16:19 | 只看该作者 �
背面缺少0欧的电阻,标注L
发表于 2011-9-22 20:16:36 | 只看该作者 �
背面缺少0欧的电阻,标注L
