查看: 6740|回复: 6
怎么测试(判断)南桥是否短路
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 21:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么测试(判断)南桥是否短路。
各大侠帮忙写出具体测试方法,关键测试点。
发表于 2008-5-6 21:57:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小弟的看法,淺學僅供參考,錯誤煩請大家指正.
1.PCI插槽上的A14腳(3.3VSB)阻值若太低.南橋故障
2.BIOS13.14.15.17腳連接南橋(VIA,SIS晶片)若阻值不一.南橋壞
3.PCI的A52.B26.B33.B44使能訊號連接南橋,阻值不一,南橋故障
4.USB直接連南橋,阻值是否短路
发表于 2008-5-6 22:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我把兄台的话抄在笔记本上了,回去研究,谢谢了!
发表于 2008-5-7 10:54:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我一般都是测量南桥周围的贴片电容,如果大部分两端对地,基本上就可以确定南桥报废
发表于 2008-5-7 11:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,谢谢 了,不过那位仁兄能不能把笔记本,怎么看南桥是否有问题啊的方法讲讲呢?
发表于 2008-5-7 14:00:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是这样的 ;P ;P
发表于 2021-3-19 10:53:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自
我台式机主板,amd的,型号ta870。在检修的时候触碰到3个贴片电容有短路现象,其它有3.3v或1.25v供电,不知是不是桥挂了?烦请各位大师指点一下。
