查看: 1985|回复: 18
变态机子两台.
发表于 2011-9-22 09:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天那台华硕A6000找不到硬盘,原因:加焊BIOS芯片解决。。。。。。。。。无语。。。。。。。。。。
今天联想LA-3691P,大家都懂的,这个机子适配器就是普通的19V适配器,但是*脏话*用适配器不开机,用可调电源可以开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。无语呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这个机子以前是烧掉的,我换过IO,待机芯片,充放电芯片,北桥,各种MOS管无数。。。终于开机了,但是用普通适配器却无法开机,电源指示灯闪一下就灭。。。难道非要让客户买一台可调电源吗?????????????????(更换适配器解决)
发表于 2011-9-22 10:06:20 | 只看该作者 �
差不多吧,那是高档货啊,
发表于 2011-9-22 10:09:48 | 只看该作者 �
适配器功率不够 。换个大点电流的那种。
发表于 2011-9-22 10:12:03 | 只看该作者 �
换个5A电流的电源试下,不过这种电源不好找的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我估计也是适配器问题。。。。  发表于 2011-9-22 14:02
发表于 2011-9-22 10:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 10:14:26 | 只看该作者 �
是啊        多学习啊
发表于 2011-9-22 10:23:39 | 只看该作者 �
有没有换过别的适配器啊~~
发表于 2011-9-22 10:31:26 | 只看该作者 �
报废了~~建议换把
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这家伙 到处去刷分  发表于 2011-9-22 14:23
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
麦克风 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-22 10:33:20 | 只看该作者 �
变态 我也和大家分享一个变态的 什么板子忘了 775架构 赛扬D 336  的u ddr1内存 不开机 上测试卡跑码不停 我这电压160-200 不稳 我挂稳压器后电压180-210 开机了 电源换新的一样 前提我现在用的机器 ddr3 双核机器 用此款电源 正常用 无不稳定的时候 同样的市电环境 换主板后 交货给客户
此主板是前一天用4个小时 一切正常 第二天点2小时后发病 声明 不存在电源功率不足一说
都是变态的机子呀。。。。  发表于 2011-9-22 14:03
发表于 2011-9-22 10:33:55 | 只看该作者 �
应该跟充电部分有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是可能跟充放电部分有关  发表于 2011-9-22 14:27
同意楼主: 5
这个机子充电部分的确烧掉。。。。  发表于 2011-9-22 14:04
发表于 2011-9-22 11:23:36 | 只看该作者 �
建议看看电源那边的保险丝,之前遇到个怪问题只能用电池开机的,但充电正常,适配器不能开,也是换了一大堆东西。最后实在没的换了,把保险丝换了结果好了,现在还没明白怎么回事。
哎,这些问题太奇怪了  发表于 2011-9-22 14:00
发表于 2011-9-22 11:28:16 | 只看该作者 �
第一台加焊BIOS也能好 奇怪了 。。无语 。 感觉还是桥问题吧
发表于 2011-9-22 11:28:32 | 只看该作者 �
"把保险丝换了就好了"那不就是保险丝自恢复造成的?
在笔记本上貌似还没有自复位保险丝吧。。。。。。。。。  发表于 2011-9-22 14:02
发表于 2011-9-22 14:01:30 | 只看该作者 �
我换过两个桥了。。。复位也有。。哈哈,最后加焊BIOS摆平。。应该是程序问题,加焊BIOS也等于用烙铁头放电吧。。嘿嘿
发表于 2011-9-22 14:12:32 | 只看该作者 �
苍老师 发表于 2011-9-22 14:01
我换过两个桥了。。。复位也有。。哈哈,最后加焊BIOS摆平。。应该是程序问题,加焊BIOS也等于用烙铁头放 ...
  这。。。样。。。。。放。。。。。电。。。。。无语!。。。。
发表于 2011-9-22 14:30:40 | 只看该作者 �
不可能是焊BIOS解决的吧? 太不可思议了
确实是加焊BIOS解决的。。我也很是无语  发表于 2011-9-22 15:57
发表于 2011-9-22 15:06:36 | 只看该作者 �
那个联想的 你换个原装的电源试试 现在的普通电源做工可不怎么滴功率估计不够
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-22 15:17
发表于 2011-9-22 15:58:00 | 只看该作者 �
嗯嗯,给他换了适配器好了
发表于 2011-9-22 16:03:30 | 只看该作者 �
呵呵,,,以后遇见这种变态的也得多试试啊
