查看: 1540|回复: 4
康柏nx6325进水
发表于 2011-9-22 01:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一台6325的机器,拆开一看,待机电源部分和NB背面锈迹斑斑,也进水很久,有的铜箔以被腐蚀断。做清洗,把以发现的断路处连上后通电,电源芯片51120有+5VAL和+3VAL,但无+5VA,+3VA.查的51120要输出这两个电压需EN1和EN2必须为高电平,但EN1无高电平输入,又测得EN1和U10的8脚相连,现在看了半天的图纸也没看出问题,望高手们指点迷津,或分析一下这个电路,谢谢!!!
发表于 2011-9-22 01:44:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手上没这个电路图,既然你知道缺少了EN1,那就查 EN1由那提供的咯。用pdf软件的搜索功能找找。
发表于 2011-9-22 06:33:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
51120要输出这两个电压需EN1和EN2必须为高平
发表于 2011-9-22 06:35:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你查到这个问题点了就请你下个PDF看看是从哪个IC发出来的,利用PDF的搜搜功能很快就能找出问题了
发表于 2011-9-22 07:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用PDF查找EN1看看。。。
