查看: 2948|回复: 17
12v短路!~
发表于 2011-9-21 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
inter 原装板, 插上12v 检测卡闪一下,所有场馆都拆下来不行,把电源ic 裁掉,还是不行,由于客户要的急,没有细致研究,本以为让人家换板不换,最后被客户拿走,大家给点儿意见是不是桥短路啊?当时是这样跟客户说的,不过测量上面的小芯片都大于3啊?????
发表于 2011-9-21 12:39:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
串口芯片~呢?电容呢?
发表于 2011-9-21 12:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不会吧!
发表于 2011-9-21 12:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换CPU看看啥,如果是CPU里面短路拉呢
发表于 2011-9-21 12:47:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-9-21 12:58:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哪个12V?CPU供电4P?还是20P24P?
发表于 2011-9-21 13:04:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
检测上下管附近的贴片电容看看
发表于 2011-9-21 13:21:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
...............哪个12v啊?
发表于 2011-9-21 13:26:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
12v对地阻值是多少? 是不是PCI-E那滤波电容坏了
发表于 2011-9-21 13:27:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
青春给啦电脑 发表于 2011-9-21 12:47
串口芯片会引起循环跑马吗?把串口芯片拆下啦是不是就可以啊
你的标题12V短路~~~~
发表于 2011-9-21 13:28:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
循环跑码,换个IO试下
发表于 2011-9-21 18:51:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下北桥供电
发表于 2011-9-21 20:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开一个电感,再慢慢查桥还是CPU这一部份
发表于 2011-9-22 09:12:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不应该cpu我换过!不行的
发表于 2011-9-22 09:12:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4p,除啦给cpu供电,还给其他供电吗?
发表于 2011-9-22 10:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    {:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-22 10:08:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打哈南桥短路没有
发表于 2011-9-22 10:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
12V相关的元器件一个、一个拆了来判别。
