查看: 4768|回复: 8
★长城 BTX-300SEL-P4不定时断电,求维修思路!!
发表于 2011-9-20 22:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
长城电源 BTX-300SEL-P4不定时断电,最长能使用3、4个小时,
断电后,按电脑启动键无反应,不通电,需把断开市电一会接上才能开机,
短接绿黑线,光驱负载,各电压非常正常,均压电阻一个变值,我把两个都换新的,故障依然
电源成色很新,几乎没有灰尘,电容没鼓包,百思不得其解{:soso_e135:}
求维修思路!谢谢!
发表于 2011-9-20 23:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你所在的环境,电脑在莫名其妙断电后, 必须要将220V市电插头拔下,稍后再插回再能正常工作。但单独检查电脑配件都没有问题。
这种情况极有可能是你电脑所在的环境中,当市电电压有比较大的波动,PC的电源认为交流电电压波动过大所起的保护动作。
以上的资料也是本人在论坛中所了解到的。本人所接手的私人宾馆也有这种情况,目前也被这种情况所困惑。除非PC机的电源都有稳压保护,要不然都不好解决。
发表于 2011-9-20 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢楼上解答,
电脑是正常的,一直是用长城网星3000的,每天至少都开20个小时{:soso_e113:},一直都正常的
为测试此电源,才用上,自己测试
发表于 2011-9-21 00:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会有些电源带温控保护的。。看看风扇散热方面。。。如果带不动负载的话早就掉电了。。
发表于 2011-9-21 14:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
均压电阻一个变值   大电容有问题了2个都换新的
发表于 2011-9-21 20:47:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢版版,那我就换了两个电容试下,测试后再回来报告!
发表于 2011-9-22 08:18:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是电源负载能力降低,负载正好处在临界点上。建议,按照电源功率下降的思路来修。先检查过流保护电阻变大。其次查各滤波电容容量是否减小。再查工作频率是否正确。这三步过后基本上就解决电源的所有疑难杂症。
发表于 2011-9-25 13:31:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
494芯片或7500芯片不良也会引起此故障,我曾经遇到过一个这样的电路.
发表于 2011-10-1 21:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452463-1-2.html
