查看: 9696|回复: 30
分享:零成本修复IBM T30 键盘开机键不能用
发表于 2011-9-20 12:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天修了一台T30,是进水机。主板修好后发现开机键不能用。这也是T30的通病了,换键盘就能解决问题,但是对于这台老爷机来说,换键盘有点不现实。于是摆着DIY的精神通过一番摆弄,这个键盘又起死回生了。话不多说请看图:
楼主的DIY时怎么不用漆包线?这线多粗啊  发表于 2011-10-12 11:41
顶,这注意不错,这也是要考验人的耐心的  发表于 2011-9-20 21:20
发表于 2011-9-20 12:35:01 | 只看该作者 �
不好意思,最后一张发重了。
发表于 2011-9-20 13:15:16 | 只看该作者 �
这种事情才是维修人员应该做的事情~好!顶一个~
发表于 2011-9-20 13:18:32 | 只看该作者 �
这不算零成本吧,换个好多个了,DELL D620也这么换,我一般用小漆包线。
MeToo 最爱用漆包线了。。  发表于 2011-9-20 22:12
零成本只是比喻而已,不要太较真了。呵呵  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:55
发表于 2011-9-20 13:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 13:57:39 | 只看该作者 �
办法不错
发表于 2011-9-20 14:01:28 | 只看该作者 �
你真是太牛了
发表于 2011-9-20 14:08:49 | 只看该作者 �
高手哦~~~,,学无止境~!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-20 15:38:48 | 只看该作者 �
好方法,突然我的那几个坏的可以修起来了
发表于 2011-9-20 16:11:14 | 只看该作者 �
是不错。可我还没遇到过,哈哈
发表于 2011-9-20 16:24:23 | 只看该作者 �
之前遇到这种问题 都是拿导电银漆搞定 没想到T30的键盘还可以这样搞 高手
发表于 2011-9-20 17:42:51 | 只看该作者 �
有想法!这种老机确实不值得换键盘了。
发表于 2011-9-20 20:19:21 | 只看该作者 �
还好只是开机键坏了
受到警告 14#
发表于 2011-9-20 21:05:12 | 只看该作者 �
学习了 ,很给力啊啊!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
受到警告 15#
发表于 2011-9-20 21:20:45 | 只看该作者 �
学习了 ,帮顶!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-20 21:31:59 | 只看该作者 �
有DELL的本也可以这么弄弄
发表于 2011-9-20 21:41:06 | 只看该作者 �
楼主你接的那两端排线是怎么找的??
线随便用就行,小心别弄断了。  发表于 2011-9-21 09:24
受到警告 18#
发表于 2011-9-20 21:52:27 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-20 22:13:22 | 只看该作者 �
我也换过,只不过按键被换后得使劲按,和原来的手感大不相同
可能是你选的开关不好吧,我这个手感很好,哈哈。  发表于 2011-9-21 09:28
发表于 2011-9-20 22:17:00 | 只看该作者 �
我昨天也干过了,但是因为他的键盘坏的太多所以到最后还是让客户换了个键盘。
