查看: 6706|回复: 3
求HP CQ42 AMD的BIOS,板号:DA0AX2MB6E1
发表于 2011-9-20 09:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
求HP CQ42 AMD的BIOS,板号:DA0AX2MB6E1。原来的应该是BIOS坏了,我备份了坏的下来,这个BIOS待机电流是0.007A,然后去官网下了个,用编程器刷上后待机是0.003A,两个BIOS都是不能触发!官网的BIOS是提供在系统里刷新用的,我怀疑不适合用编程器直接刷。另外这个主板的BIOS芯片比较特殊,是winbond 25Q16BVSIG的。谁手头上有这个机子,能不能用编程器备份个BIOS上传一下?谢谢了!
发表于 2011-9-20 09:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
官网上的好用的,可以在编程器上刷的,现在官司网上下的BIOS解开之后应该有好几个版本的找个最新版的,我刷过DV4的就是在官网上下的,好用。
发表于 2011-9-20 11:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-21 09:06:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LS我要的是集显的!不过已经找到了!还是多谢了~~
