查看: 3465|回复: 20
ASUS Z99  反复掉电
发表于 2011-9-19 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立的显卡板 南北桥集成电池,触发后电流一直上  看电流跳过显卡就是不亮 然后掉到没过内存 继续上 过显卡后又掉到内存。 反复 ,能听到屏亮是ASUS发出的声音。  请各位高手大侠指点,多谢了。
发表于 2011-9-19 21:13:51 | 只看该作者 �
会不会是显卡的事啊?做显卡试试!
发表于 2011-9-19 21:17:41 | 只看该作者 �
显卡板坏了,重新做显卡芯片,如果不行  就换显卡板试试。
发表于 2011-9-19 21:20:32 | 只看该作者 �
这个机器是MCP67MD的南北桥集成的芯片吗?如果是的话,他出现故障的机率最大,而且这个桥也不好做。。。。
发表于 2011-9-19 21:24:42 | 只看该作者 �
重做显卡不行就换cpu
发表于 2011-9-19 21:31:10 | 只看该作者 �
         直接干显卡了   你怎么没说说外接怎么样呢
发表于 2011-9-19 21:59:22 | 只看该作者 �
你的应该是z99d吧,这机器,就3个通病,二合一的桥,显卡,cpu!慢慢试哈!!
发表于 2011-9-19 22:01:51 | 只看该作者 �
非常像是显卡
发表于 2011-9-19 22:05:29 | 只看该作者 �
先把显卡不要装上去,看看能不能听到进系统的声音哦,前提是系统没有坏和系统声音不能关掉,能听到进系统的声音就做显卡可以的
发表于 2011-9-19 22:06:59 | 只看该作者 �
北桥和显卡都容易出问题了
发表于 2011-9-19 22:07:35 | 只看该作者 �
我从别的正常使用的机器上拆下显卡板 装在这个机器上,为题依旧, MCP67MD芯片我也加焊了
发表于 2011-9-19 22:11:48 | 只看该作者 �
是不是那个三合一的桥啊   是的就直接加焊吧
发表于 2011-9-19 22:12:19 | 只看该作者 �
是不是屏的问题,外接是过吗?
发表于 2011-9-19 22:13:27 | 只看该作者 �
我的那个好机器拆点显卡加电开机 和这个机器故障一模一样。
发表于 2011-9-19 22:14:59 | 只看该作者 �
如果反复重启且可以听到开机LOGO的声音,一般是MCP67MD虚焊,不过这个芯片不是很好焊,第一是显卡不耐高温,又是无铅,温度掌握不好容易挂,第二是板架不好容易变形
发表于 2011-9-19 22:17:48 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2011-9-19 22:19:32 | 只看该作者 �
加焊一下 其他电源管理心片吧 可以有意想不到的结果。还有南桥。
发表于 2011-9-19 22:21:06 | 只看该作者 �
这一款桥建议栽下来重新做上去。。要不然挨不了多久会返修的。。
发表于 2011-9-19 23:38:49 | 只看该作者 �
拿就做南北桥 一定好
发表于 2011-9-20 14:49:23 | 只看该作者 �
我也遇到过  做了显卡还是不行  能听到声音  换了个731的显卡板还是不亮  后来老大拿去修了
