查看: 4437|回复: 30
T42有待机不触发
发表于 2011-9-19 16:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到台T4的机器。有待机不触发 电压都正常。也没有掉件。本以为是南桥的问题可是把南桥摘掉还是不触发PMH4也换过了。还是不行。同行们帮帮忙支个招谢谢。(没有进水)急!~~~~~
发表于 2011-9-19 16:44:01 | 只看该作者 �
开关按键非接地端有没有3.3V的高电平呀。
发表于 2011-9-19 20:22:23 | 只看该作者 �
PMH4旁边的电阻有坏的
发表于 2011-9-19 21:19:00 | 只看该作者 �
测下EC芯片工作正常不!
发表于 2011-9-20 12:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 12:26:27 | 只看该作者 �
ZSSGAN 发表于 2011-9-19 20:22
PMH4旁边的电阻有坏的
H4旁边的线路我都跑过了没有断线,旁边的电容电阻我都换过了包括TB旁边的我也换了,还是不行
发表于 2011-9-20 12:27:41 | 只看该作者 �
查3V和5V  旁边的电路
发表于 2011-9-21 13:15:32 | 只看该作者 �
你用示波器打一下LPC  总线看CPU跑马没
发表于 2011-9-22 10:06:04 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2011-9-20 12:27
查3V和5V  旁边的电路
电压都是正常的,也没有断线之类的。
发表于 2011-9-22 11:05:26 | 只看该作者 �
南桥晶振32.768
发表于 2011-9-22 12:05:31 | 只看该作者 �
新手路过~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liang4292958 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-22 12:39:33 | 只看该作者 �
看看东芝那个芯片有没有24伏出来
发表于 2011-9-28 17:33:02 | 只看该作者 �
一点逆天 发表于 2011-9-22 11:05
南桥晶振32.768
晶振OK也有电压
发表于 2011-9-28 17:42:45 | 只看该作者 �
主要测测 TB PH4 H8的电压正常不?
发表于 2011-9-28 17:47:57 | 只看该作者 �
维修 一个问题   至少要有维修思路
发表于 2011-9-28 17:51:44 | 只看该作者 �
不触发  你怎么知道电压都到位了,,你这种情况 待机电路应该是正常的,你说你把pmh4 和南桥都换了,,那你怎么不一起把EC TB 一起换了啊!!不触发的电路你去百度上查查了。。。
发表于 2011-9-28 19:11:48 | 只看该作者 �
哥几个啊T42待机的时候有几组电压的 你确定都正常了吗
发表于 2011-9-30 18:05:53 | 只看该作者 �
H8是不参与开机的。
发表于 2011-9-30 18:06:21 | 只看该作者 �
确定都正常
发表于 2011-9-30 18:07:28 | 只看该作者 �
烽想 发表于 2011-9-28 17:51
不触发  你怎么知道电压都到位了,,你这种情况 待机电路应该是正常的,你说你把pmh4 和南桥都换了,,那你 ...
换过了就连PC卡槽我都给摘了。
