查看: 6300|回复: 8
联想旭日C462M
发表于 2011-9-19 13:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想旭日C462M的本本,板号为LA-3781P,    故障现象为:开机无显,指示灯两,报错三声。
  看电流到0.5A左右,起初以为BIOS的问题,刷BIOS 涛声依旧。感觉整机无复位,电流没跳变。   只好拆机。  拆机测各大电感电压正常, 上CPU假负载,测的CPU无复位,找到图纸,看时序,CPURST由北桥发出, 测北桥供电正常, 在测南桥PLTRST PLTRST 经过一个与门转化为PLT_RST_BUF# 送到各个芯片,测的与门4教输出正常3.3V,  到北桥的复位测的电压也正常, 就是CPU还 没复位,以为北桥问题,无奈上BGA,换了个,故障还是一样, 在想想,在假负载上CPU复位对地阻值无穷大,记得映象中组织应该是400左右吧,难道CPU底座虚汗?没办法,用无铅曲线加焊,问题还是一样,  弄的有点郁闷。 再次请教下各位仁兄, 我hold不住了
发表于 2011-9-19 13:57:00 | 只看该作者 �
在看看南桥吧
发表于 2011-9-19 14:00:21 | 只看该作者 �
南桥 IO查下
发表于 2011-9-19 14:06:27 | 只看该作者 �
是不是电池有问题啊。
发表于 2011-9-19 14:58:51 | 只看该作者 �
楼主你这个机器北桥看来缺电压你仔细量量小电杆
发表于 2011-9-20 14:09:55 | 只看该作者 �
on断线了吧,
发表于 2011-9-20 18:28:07 | 只看该作者 �
ON断线了?  希望高手指点迷津
发表于 2011-9-23 10:36:27 | 只看该作者 �
故障已经解决 是北桥的问题 多谢大家提供意见
发表于 2011-9-23 22:31:48 | 只看该作者 �
