查看: 2420|回复: 7
东芝M330插适配器不开机
发表于 2011-9-19 07:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M330用电池可以正常开机。插上适配器第一次开机能开开,在关机在开就开不起来。待机电流正常,按开关不触发。 拔了适配器从插就可以开机,在关机就又开不了了、 而且还不能待机 电池和适配器都一样,待机以后在开就开不起来。必须拔了电。或者拆了电池才能正常用!!!
发表于 2011-9-19 09:18:51 | 只看该作者 �
楼主主要看看EC的工作条件满足了没有
发表于 2011-9-19 09:23:46 | 只看该作者 �
重点查下EC
发表于 2011-9-19 09:33:04 | 只看该作者 �
cpu滤波电容的事,加两个330的电容就好了
发表于 2011-9-19 09:34:48 | 只看该作者 �
楼上说的是NEC的那个大电容的问题吗
发表于 2011-9-19 09:57:22 | 只看该作者 �
有可能,不如先换个试试,知道如果那电容坏会引起很多毛病
发表于 2011-9-19 10:01:53 | 只看该作者 �
ec的acin到ec没哟
发表于 2011-9-19 10:40:51 | 只看该作者 �
CPU 电容能导致不触发?   没有NEC 电容全是330的电容!!
