查看: 4294|回复: 13
LG 1717S 不能电维修
发表于 2011-9-17 18:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看几幅图,
液晶型号:LG 1717S
故障现像:接上电源按电源不通电
维修过程:先给客户吱开,让他走人回家,自已到维修室慢慢修。打开盖子测了下保险,发现没有坏,仔细看了下各各元件都没有发现有问题的。量下电源板的输出电压,5V的电压显示4.3V,12V的电压显示16.9V。心想这电压是不是正常,接上驱动板再测这两个电压,这两个电压从最高变化到没有电压了。手上没有驱动板换着试,也不知道电源板是不是坏的。没法只好从陶宝网上买来一个电源板和一个驱动板。
          过了三天,订的货到了,拿订来的电源板测旧的驱动板是好的。那就是电源板的问题了,只好两块电源板的各各元件一个一个的对着测是哪里坏了。最后发现一个470UF的电容没有容量了。如图二换下的一个电容。换上那个470UF的电容装上去试OK了。
最后决定给那几个470UF的合换了装给客户报个120元维修费吧。
手上也没有电源板?为什么不用别的电源板试一下?不就知道是电源的问题了吗  发表于 2011-9-18 14:47
发表于 2011-9-17 18:48:04 | 只看该作者 �
要早点发现是电容问题就可以好了,不过楼主能把这样的故障发上来给我们分享,谢谢!!
发表于 2011-9-17 23:24:08 | 只看该作者 �
怎们测得电容没容量
查电容建议买个电容表  详情 回复 发表于 2011-9-18 18:20
用万用表的电容档  详情 回复 发表于 2011-9-18 07:51
发表于 2011-9-18 07:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 08:57:33 | 只看该作者 �
LZ  i不错。。。支持下
发表于 2011-9-18 12:57:25 | 只看该作者 �
电源板
电容没查 就订了 大意啊
发表于 2011-9-18 13:06:07 | 只看该作者 �
建议下次先用直流电源供电测试
发表于 2011-9-18 13:47:31 | 只看该作者 �
120,订了电源板和驱动板,你还能赚多少?
难道当作坏件再退回去?
发表于 2011-9-18 14:35:03 | 只看该作者 �
电源板 驱动板 一共多钱买的。 这样还赚钱吗。120不够配件钱的了
发表于 2011-9-18 15:25:07 | 只看该作者 �
楼主不能把故障点判断清楚一点再做决定吗?剩下的板子尤其是17的很难用出去了。
发表于 2011-9-18 15:53:37 | 只看该作者 �
这样的电源板都不修吗?
发表于 2011-9-18 18:20:33 | 只看该作者 �
学维修2008 发表于 2011-9-17 23:24
怎们测得电容没容量
查电容建议买个电容表
发表于 2011-9-18 18:21:11 | 只看该作者 �
一般电压不正常 就修电源板。
发表于 2011-9-18 19:42:40 | 只看该作者 �
动不动就换板,不是我的风格!
+5 +12V不正常肯定要先查电源的~
