查看: 1883|回复: 7
昂达N61G 北桥短路 能开机?
发表于 2011-9-17 16:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥不开机没事 开机南桥发热厉害 北桥没温度? 查不出问题?
发表于 2011-9-17 17:09:18 | 只看该作者 �
能开机,能正常使用不??
发表于 2011-9-17 17:12:41 | 只看该作者 �
能开机,开机后什么现象啊。
发表于 2011-9-17 17:50:30 | 只看该作者 �
只能说能通电 如果短路了 肯定不显示
发表于 2011-9-17 17:50:58 | 只看该作者 �
楼主  现在主板好了没有额
发表于 2011-9-17 17:55:13 | 只看该作者 �
好了的话  请回复
发表于 2011-9-18 00:04:52 | 只看该作者 �
到底南桥还北桥?  能开机的多得是啊  LZ  那不能代表什么
发表于 2011-10-12 19:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴先明 发表于 2011-9-17 17:50  楼主 现在主板好了没有额
没有,问题没查到
