查看: 2679|回复: 5
联想LXM-L17A按开关无反应维修一例
发表于 2011-9-16 21:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想LXM-L17A按开关无反应,测二次电源5V,12V输出正常,测开关3.3V正常,测驱动板各组供电都正常。怀疑按键漏电,全部换掉,故障依旧。试着加焊下主芯片,没效果。后测晶振两端电压,一端为3.03V,一端为0V,更换晶振,开机正常(两端电压为1.73,1.58)。第二天开机,发现又开不了了,测晶振两端电压又不正常了,后将两颗协振电容一起更换,故障排除。
发表于 2011-9-17 14:59:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2011-10-1 12:24:22 | 只看该作者 �
谢谢分享~
发表于 2011-10-1 19:06:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2011-10-1 19:35:41 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
发表于 2011-10-2 00:20:25 | 只看该作者 �
我们一般是晶振和谐振电容一起换的。
