查看: 4690|回复: 18
机会难得,碰到了东芝L203开机花屏,有事断电重启
发表于 2011-9-16 20:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接到手问题是开机花屏,换了内存和硬盘都无果,坚持到开机进系统就不行了,而且内存和硬盘都是比较烫的,但是不接充电器直接用电池倒没有出现过花屏。。。在网上查了一下,,这种原因是CPU后面那个NEC/TOKIN OE128那个电容坏了,论坛里有人说把那个NEC/TOKIN的电容拆了换6个330的钽电容在上面就可以了,还有人说直接在旁边加两个330的电容就可以了.。。。。我刚订了5个这个芯片,但我不知道怎么取下来,大电容芯片背面正好对着CPU坐,我怕把Cpu坐给弄坏了,我从迅维网上找了几个帖子,综合一下,供大家参考,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-9-16 20:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就用风枪吹下来就行了
发表于 2011-9-16 20:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我每次都是用风枪吹的,先把外面那层皮吹掉,然后再吹里面的铝片,吹一段时间后用镊子挑就OK了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样CPU座子很容易就虚焊了  发表于 2011-9-17 00:30
发表于 2011-9-16 20:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,楼主又要赚了哦,我一般是放在BGA上取的!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样CPU座子很容易就虚焊了。  发表于 2011-9-17 00:29
发表于 2011-9-16 20:51:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电容大还在CPU座位置应该很难取,这款机器只听说有这个问题,不过我还没用遇到,
发表于 2011-9-16 21:04:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,这样的问题貌似很多呀,,楼主电容怎么都歪歪斜斜的呀,,最好把下层的铝片用上,,结合起来比较美观,,不容易虚焊
发表于 2011-9-16 21:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加两个电容不就OK了?  取了干嘛?
发表于 2011-9-16 21:32:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
加两个最省事,不会有什么问题
发表于 2011-9-16 21:37:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加两个就行了,修了好几台。当然为了做的更好更保险拆了换上最好,用钳子从中间钳碎再用烙铁焊下来
发表于 2011-9-16 21:41:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一顿乱吹 不就下来了  反正是坏得
发表于 2011-9-16 21:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加两个,有的时候应该是电容值变小了,加上两个帮助其滤波就可以了。
发表于 2011-9-16 21:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没见过感觉挺难取得
发表于 2011-9-16 21:55:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵  我遇到两个了  都是拆掉换六个330
发表于 2011-9-16 22:10:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
想快的话风枪加烙铁取!
发表于 2011-9-16 22:30:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
买了个CF360之后,准备把以前的红外雷科的返修台处理了,后来觉得吧这个红外的返修台换这个芯片真的好容易,直接把这个取下来,拿新的换上去就哦了,换了十多个,一次没出过问题
发表于 2011-9-16 22:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到三台这样的机,以上方法都试过,还是没有解决问题,不稳定
发表于 2011-9-16 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊得还是一般般哦。多焊几次就焊得好看了
发表于 2011-9-17 00:33:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是这样焊的,我都这样修成功过,把中间那层用刀片弄掉焊六个电容就可以了
发表于 2011-9-17 00:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接加电容就好了
