查看: 8265|回复: 8
请教OZ813LN有什么芯片可以代换吗?
发表于 2011-9-16 20:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手头一台联想3000 N100其中的OZ813LN坏了,没有这个芯片也很难订到芯片,请教大家这个芯片有什么可以代换吗?谢谢了!
发表于 2011-9-16 21:51:22 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
好像没得代用的,我有这个芯片你要不要,你开个价。
我就是不方便购买元件才问的,如果方便,直接淘宝不就行了?  详情 回复 发表于 2011-9-17 08:57
发表于 2011-9-17 08:57:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-9-17 23:13:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
联想F41,K41,K42,C466料板都有,你买个料板好了。这样其他料你以后还可以用上
发表于 2011-10-7 00:06:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
0z8138,oz813,oz815通用
经测试,这些芯片不能通用  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:05
发表于 2011-10-9 13:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有OZ813是能用,815不行吧
发表于 2011-10-9 13:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TPS51124好像是可以用的!
发表于 2011-11-7 11:06:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dinglanhu 发表于 2011-10-9 13:21
TPS51124好像是可以用的!
TPS51124好像不行。一个13 18是BST.一个13 18 是PGD。
OZ815和813脚位一样,但没代过。
发表于 2015-12-16 18:05:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
经测试,这些芯片不能通用
