查看: 7113|回复: 30
CPU太热, 平时的时候73度
发表于 2011-9-16 15:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下各位有什么办法处理CPU过热的问题,我已经清理过风扇,加过油,上过硅脂,目前风扇转数 3100转,CPU 温度 开机 63度,最低 60度,工作中 74度,玩游戏最高 83度。散热器是铝散热器。
其他方法都有哪些方法呢?
1,换铜散热器
2
3
发表于 2011-9-16 16:02:42 | 只看该作者 �
CPU什么型号?散热器太薄了吧?
发表于 2011-9-16 16:03:03 | 只看该作者 �
板子放热量太大了。在这样下去早晚会费的
发表于 2011-9-16 16:05:19 | 只看该作者 �
属于板子自身的问题。
发表于 2011-9-16 16:07:56 | 只看该作者 �
AMD的‘CPU吗?教你一个办法,不过风险很大,把盖了给他去了,但是在去的过程中小心CPU上的线和盖下的电容。一不小心就坏了,如果你成功的话还要用那种INTEL和AMD通用的CPU风扇才可以,感觉接触不好可以加铜片。
您的意思是去了盖不上了吗?就让它那样子空着?  详情 回复 发表于 2011-9-18 09:18
发表于 2011-9-16 16:13:16 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU,就换个座子试一下
发表于 2011-9-16 16:46:11 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU的话  这是正常现象 因为AMD始终没有因特的散热好  呵呵  你可以看看你的CPU换个试试  换个因特的 看看  呵呵  如果还是温度高的话  那就是你板子自身的原因  可能是散热片散热不太好   还有风扇呢 看看是不是风扇的问题
虽然不是第一次听说,但也只是第二次听说,CPU可以互换的  发表于 2011-9-17 09:33
AMD的可以换INT???????????????????????  发表于 2011-9-16 16:56
发表于 2011-9-16 16:56:04 | 只看该作者 �
AMD的CPU能和INT的互换??????请高手解答
发表于 2011-9-16 17:11:26 | 只看该作者 �
你看看是不是厂商把保修的标签贴到CPU的盖子上去了。CPU和散热器中间夹这么个玩意儿可不好。
发表于 2011-9-16 19:40:28 | 只看该作者 �
是不是风扇上的散热管坏了?
发表于 2011-9-16 20:14:46 | 只看该作者 �
学习中   垫铜片
发表于 2011-9-16 21:43:41 | 只看该作者 �
板问题,可能是电源管理芯片问题
发表于 2011-9-17 09:12:26 | 只看该作者 �
属于板子的设计问题,有些垃圾的设计可能使温度飓升
发表于 2011-9-17 12:06:18 | 只看该作者 �
废话  找一个一样的U  不能换才怪呢
发表于 2011-9-17 20:32:39 | 只看该作者 �
在Bios里面调下cpu的电压就行了  调低点        我昨天就遇见个 调了下电压就好了   温度测试在60度左右
发表于 2011-9-18 01:43:08 | 只看该作者 �
恩  我试验一下调节电压,调节低一点看看
另外在CPU和散热器之间加个铜片,这个真的可以?
发表于 2011-9-18 01:45:14 | 只看该作者 �
散热器就是普通的 铝散热器啊,没有热管,也没有包铜什么的。
发表于 2011-9-18 09:12:01 | 只看该作者 �
看看是不是LGA的接口,以前碰到过,是触点接触不良,用橡皮擦擦一下
发表于 2011-9-18 09:18:32 | 只看该作者 �
对啊,去了上盖的U就和本的U是一样的,只要换个风扇决对好用,用久了的AMD的U出现这种问题很多。主要是因为那个盖下的硅脂干,少所造成的。我自己的两台机器都是去了盖的,一点问题都没有。只不过在去盖的过程中一定  详情 回复 发表于 2011-9-18 13:41
发表于 2011-9-18 09:26:54 | 只看该作者 �
可以的话在出风口自己加个风扇,强制抽风。
