楼主: hongfanas
CPU太热, 平时的时候73度
发表于 2011-9-18 09:47:43 | 只看该作者 �
是新的还是旧的?AMD的CPU二封的风扇很垃圾的!
发表于 2011-9-18 13:41:58 | 只看该作者 �
对啊,去了上盖的U就和本的U是一样的,只要换个风扇决对好用,用久了的AMD的U出现这种问题很多。主要是因为那个盖下的硅脂干,少所造成的。我自己的两台机器都是去了盖的,一点问题都没有。只不过在去盖的过程中一定要小心,千万别搞坏了。有可能你一刀下去,几百块没了。
那该怎样散热,没有CPU盖那么大块的铜片呀,而且就算有那么大铜片放上去也不吻合,散热效果仍然没有呀  详情 回复 发表于 2011-9-18 20:56
发表于 2011-9-18 14:43:45 | 只看该作者 �
学习了,散热方法很多,关键是要知道为什么他散热不好
发表于 2011-9-18 15:16:01 | 只看该作者 �
如果是老机子 cpu发热量太多
发表于 2011-9-18 16:10:15 | 只看该作者 �
继续学习,新方法不少
发表于 2011-9-18 20:56:32 | 只看该作者 �
全不会 发表于 2011-9-18 13:41
对啊,去了上盖的U就和本的U是一样的,只要换个风扇决对好用,用久了的AMD的U出现这种问题很多。主要是因 ...
AMD用的风扇在架子那两边会卡住的,你开机应该都到不了自检就关了,用那种AMD和INTEL通的风扇就可以,要是还不行你可以用网上有卖的那种铜片,我的两台机器有一台上了铜片,是从显卡散热片上拆下来的,是铜的,还有一  详情 回复 发表于 2011-9-19 08:24
发表于 2011-9-19 08:24:19 | 只看该作者 �
AMD用的风扇在架子那两边会卡住的,你开机应该都到不了自检就关了,用那种AMD和INTEL通的风扇就可以,要是还不行你可以用网上有卖的那种铜片,我的两台机器有一台上了铜片,是从显卡散热片上拆下来的,是铜的,还有一个是没有铜片,就只用的INTEL和AMD通用的那种风扇也没有关机的现现象。最高不会超过65度这样。
学习了,不错的一种方法,只是没有试过  详情 回复 发表于 2011-9-19 11:06
发表于 2011-9-19 11:06:57 | 只看该作者 �
全不会 发表于 2011-9-19 08:24
AMD用的风扇在架子那两边会卡住的,你开机应该都到不了自检就关了,用那种AMD和INTEL通的风扇就可以,要是 ...
学习了,不错的一种方法,只是没有试过
发表于 2011-9-19 14:37:04 | 只看该作者 �
这个总题简单,在哪个温度高的上面加个铜片,把风扇改成一直转,温度不下来都不行,只要给风扇一个5V的电压就可以了
发表于 2011-9-19 14:54:48 | 只看该作者 �
小机箱扇热也不好,还是要大机箱, 最好把机箱壳打开,,那样会好很多。。。。
发表于 2011-9-19 19:09:11 | 只看该作者 �
LZ为什么不说是什么型号呢?
AMD温度就是高。换一个纯铜的风扇 散热会好些!
