查看: 4561|回复: 9
华硕Z99M不开机
发表于 2011-9-16 14:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台华硕Z99M,开机三秒左右就断电,断电后不用拔电源可以再开。刚接电源待机电流只有0。001安,3V5V等电压全无。开机一次断电后3V5V就都有了,此时待机电流是0。056,看似正常,但故障一样。整个过程开关两端的电压只有2V。请高手们指教,从何入物,特别是开关连到哪的?搞不清楚。谢谢!!!!
发表于 2011-9-16 14:54:31 | 只看该作者 �
开关是到IO的,应该是IO坏了
发表于 2011-9-16 15:00:13 | 只看该作者 �
有可能I/O坏了
发表于 2011-9-16 15:10:27 | 只看该作者 �
换一个IO试试
发表于 2011-9-16 15:14:12 | 只看该作者 �
看看后端有不有短路
发表于 2011-9-16 15:45:16 | 只看该作者 �
掉电时电流有多大
发表于 2011-9-16 23:32:22 | 只看该作者 �
这机器用ldo 触发的吧 ?讲不清  看图纸
发表于 2011-9-16 23:57:50 | 只看该作者 �
是430的南桥有问题吧。
发表于 2011-9-18 21:34:36 | 只看该作者 �
南桥有问题
发表于 2011-9-18 22:05:47 | 只看该作者 �
4 秒的把  加焊北桥就好了
